Вопрос про сервер и SQL Server 2000.
Всем ХАЙ. Вобщем сложилась такая ситуация: На предприятии есть сервер "HP ProLiant ML110"(Давольно таки староват 4 года уже ему), его конфигурация: 1)Процессор Pentrium 4 HT 3.2 GHz 2)Оперативная память 2x512 и 1x128 (DDR2, Двухканальный режим) 3)Жесткий диск 2x160 (Обычный SATA1, стоят в RAID с зеркалированием) Сервер является сервером "1С Предприятие". База данных на сервере занимает 2,5 GB. Так же север играет роль "Терминального сервера" и "SQL Сервера". Клиентов к серверу подключено 26. Вобщем сервак уже на годится для сегоднешних объемов информации и обработок данных. Встал вопросо покупке нового. Хотел сделать из текущего сервака сервер базы данных "SQL 2000". А зи нового сделать "Терминальный сервак" и "1С", НО возник вопрос что больше загружает проц "SQL Сервер" или "1С предприятие" с его просчетами. Хотелось бы уточнить что именно даст большую нагрузку и как работает по шагам вся эта связка. Если чтото не так написал или не понятно говорите объясню. ... |
| 14.03.2008, 07:14 |
Можно вопрос? Зачем вам терминальный сервак если у вас SQL ? Если вы пошли по пути SQL то о терминальной сесии можно забыть, и уж если вы решили делить задачи на 2 сервера, то под хранение данных (в вашем случае sql базы) выберите наиболее надежный сервер, а уже по проще под саму 1с server ... |
| 17.03.2008, 21:38 |
yatsikЗачем вам терминальный сервак если у вас SQL ? Сам микрософт предлагает при большом числе пользователей использовать одновременно клиент-серверный вариант и терминалку http://www.microsoft.com/rus/smallbusiness/products/sbs/1C-RARUS.mspx Там есть таблица "Таблица выбора решения для платформы 1С:Предприятие 8.0", обратите внимание, что предлагают когда число пользователей > 10 и высокая нагрузка ... |
| 24.12.2008, 22:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524200]: |
160ms |
28ms |
| others: | 204ms |
| total: | 428ms |
