Реально настроить репликацию транзакций обычная БД -> 1c
под обычной БД я понимаю просто 4 таблички (Приход(Шапка и детали) Расход ((Шапка и детали))) ... |
| 28.11.2008, 17:18 |
Смотря с помощью каких инструментов ... |
| 28.11.2008, 19:20 |
Estel IСмотря с помощью каких инструментов да ну вообщем интересно возможность и методы реализации) возможность то наверняка есть а вот какой метод реализапции?! насколько сложный в настройке обслуживании и тд ... |
| 01.12.2008, 10:53 |
Через ADO делается примерно за 2-3 часа ... |
| 01.12.2008, 17:56 |
ScareCrowЧерез ADO делается примерно за 2-3 часа а статью или пример неподскажете? 1с 8я версия ... |
| 08.12.2008, 18:36 |
Не пишите ничего в базу напрямую, минуя 1С. Это противоречит условиям функционирования платформы. Можно запустить клиент 1С в automation режиме, или через КОМ. ... |
| 09.12.2008, 09:24 |
Это противоречит условиям лицензирования MSSQL в составе 1С:Предприятия. В этом случае да - писать минуя платформу нельзя. А если MSSQL полный или бесплатный или ADO коннектится к другой базе - да никаких проблем. ... |
| 09.12.2008, 09:50 |
можно, но геморойно лучше через COM или в 1С повесить службу, которая будет периодически забирать данные ... |
| 09.12.2008, 17:59 |
Сильно различающихся вариантов я встретил 3: прямое подключение (адо, ком), через файловый обмен (любой формат который можно придумать, баги одни) и через доп СКЛ таблицы, когда как и в файловом варианте используется доп. хранилище. У всех вариантов ОГРОМНЫЕ различия и назначения ... |
| 04.01.2009, 23:29 |
ARIST_A - это противоречит требованиям поддержки 1С. Вот можете их спросить - "а можно ли..." - Вам ответят - можно, но а) мы КРАЙНЕ НЕ рекомендуем, б) Вы лишаетесь (по сути) тех. поддержки ... |
| 05.01.2009, 00:22 |
Настроить то можно, только там много тонкостей. Знаю, что в русале и нескольких ОГК СофтПоинт реализовал полную репликацию средствами MS SQL , даже сделал такой продукт отдельно, но в последствии решил перейти на репликацию програмными средствами, потому что в скуле, при глубоком погружении встречается много сложно отлавливаемых и непредсказуемых багов, что-то вроде таких: "Если настроить репликацию для таблицы с количеством полей больше 24, включив колонки дальше 24, затем, если структура таблицы зменится так, что поменяется порядок колонок, то из-за алгоритма формирования бинарного поля, задающего реплицируемые колонки - для колонок дальше 24 репликация будет работать не корректно" ... |
| 13.01.2009, 11:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524168]: |
67ms |
56ms |
| others: | 244ms |
| total: | 423ms |
