1C v8.1 and OpenOffice
Уважаемые. Кто знает, как из 1С выдать данные в документ через OpenOffice. К примеру, у меня есть кнопочка, которая открывает и заполняет документ в MS Office'е. А надо сделать, чтобы она, если не обнаруживает его, создавала док в OpenOffice и заполняла его так же. Насколько это отличается? и какие функции или "приспособления" существуют? ... |
| 17.09.2007, 18:14 |
Или другими словами: как замеить данную строку на использование OpenOffice ОбъектВорд = Новый COMObject("Word.Application"); и как изменится структура заполнения документа (есть ли отличия в этих системах?) ... |
| 17.09.2007, 18:46 |
http://www.kuban.ru/forum_new/forum9/arhiv/290738.html http://rsdn.ru/article/openoffice/ooautomation.xml http://www.infostart.ru/profile/264/projects/866/ ... |
| 17.09.2007, 20:18 |
Спасибо. Очень помогло! ... |
| 18.09.2007, 12:06 |
Извините. Но не помогло для 1С v8. Для создания дока используется функция LoadComponentFromURL("private:factory/swriter", "_blank", 0, VarArray); так вот. Для нормальных языков программирования все Ок. А для 1С нет типа "Вариант". Последний параметр VarArray должен быть вариантным массивом типа Название_опции = ее_значение. (Hidden = false). Подскажите, как в 1C v8.1 обойти этот параметр. P.S. Структура не подходит. ... |
| 20.09.2007, 12:45 |
дык форум надо выбирать соответствующий: http://www.kb.mista.ru/article.php?id=180 ... |
| 20.09.2007, 13:14 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 22.09.2007, 21:42 |
Спасибо всем! Открыть документ - получилось. Но не тут то было. Задача такая: в CRM есть функция, которая печатает счет-фактуру в Ворде. Как такового шаблона нет, 1С сама создает документ и заполняет его данными. Необходимо это все переделать для ОО. Думал, что все методы и поля у этих доков одинаковы. Но при попытке вместо вордовского дока подставить ОО док, выдает ошибку почти на каждой строке. (типа не обнаружено поле и т.д.) В инете дохрнеа всего, НО ТОЛЬКО ДЛЯ ОО Calc. Для Writera ничего нету. Как быть? Где можно узнать о переделке (эмуляции и т.д.), или где можно взять инфу по методам ОО. Может ктото может подсказать, рассказать... ... |
| 24.09.2007, 12:28 |
Конечно уже поздно, ну нашел надо вылажить. Тынц ... |
| 15.04.2008, 10:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524163]: |
170ms |
34ms |
| others: | 240ms |
| total: | 495ms |
