sqlserv.exe стал болье использовать памяти
Начальник утверждает, что после свертки базы 1с MS sql стал больше есть памяти. Мол раньше он занимал не более 1,5 гигов, а сейчас бывает до 2,5-3 доходит. Вообще возможна какая нибудь взаимосвязь? Может ли это связано с тем, что база в режиме full, но бэкапы средствами sql не делаются? ... |
| 27.01.2009, 13:55 |
Вообщето занятие mssql всей доступной памяти - это нормальное для него явление. Чем оно вас пугает? ... |
| 27.01.2009, 14:09 |
меня оно не пугает. не понятно почему стал больше пользовать, хотя по идее должен бы наоборот. Или нет взаимосвязи размер базы - размер съедаемой оперативки этим процессом? ... |
| 27.01.2009, 14:11 |
KaLLeKaИли нет взаимосвязи размер базы - размер съедаемой оперативки этим процессом? Взаимосвязь есть, но и не только от этого параметра. Скажем так, это функция от многих переменных, размер базы - одна из них. На размер оперативки в памяти может влиять так же возросшая нагрузка, количество соединений. ... |
| 27.01.2009, 14:17 |
если я переведу базу в simple - вырастет ли производительность? Базу все равно выгружают раз в день из конфигуратора ... |
| 27.01.2009, 14:32 |
KaLLeKaесли я переведу базу в simple - вырастет ли производительность? Базу все равно выгружают раз в день из конфигуратора В простой модели запись в журнал практически не ведется, а значит определённые ресурсы экономятся. ... |
| 27.01.2009, 14:45 |
если переведу - надо ли будет подчищать файлы *ldf? ... |
| 27.01.2009, 14:59 |
KaLLeKaесли переведу - надо ли будет подчищать файлы *ldf? За логами следить надо, но это не самое главное, если дискового места до фига. А то, что SQL Server поджирает все доступные ресурсы RAM - совершенно нормально. Ему главное - не мешать, если он один крутится на сервере, то всё нормуль ... |
| 27.01.2009, 16:21 |
Moriarti В простой модели запись в журнал практически не ведется, а значит определённые ресурсы экономятся. а куда ж по Вашему пишутся данные о транзакциях? Транзакции никто не отменял даже в симпл. Второй вопрос что после коммита/роллбэка эти данные больше не нужны (в симпле) и место в логе может быть использовано. Такчто пишется в лог все и еще как :) ... |
| 27.01.2009, 17:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524137]: |
158ms |
42ms |
| others: | 232ms |
| total: | 479ms |
