Ограничение в 256 таблиц на SQL 2005 SE Rus?
Господа, доброго времени суток! Как снять ограничение с SQL на одновременное открытие 256 таблиц? Ситуация такая - в 1С запускаем отчет - вылетает ошибка - SQL Открыто слишкоим много таблиц. Ограничение - 256. Как убрать это? Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 22.01.2009, 17:00 |
А что у вас за запрос такой? Покажите его... Как вариант переписать запрос на использование менеджера временных таблиц, чтобы не выборка не затрагивала такое количество. Если это не бага конечно. ... |
| 22.01.2009, 17:08 |
XenoX, 256 таблиц - это ограничение MSSQL. Для файлового варианта и DB2 его нет, например. ... |
| 23.01.2009, 02:33 |
XenoXА что у вас за запрос такой? Покажите его... Как вариант переписать запрос на использование менеджера временных таблиц, чтобы не выборка не затрагивала такое количество. Если это не бага конечно. Запрос сам по себе простой. А вот проверка доступа на записи судя по всему тянет за забой процесс открытия большого кол-ва таблиц... ... |
| 23.01.2009, 08:12 |
ARIST_AXenoX, 256 таблиц - это ограничение MSSQL. Для файлового варианта и DB2 его нет, например. И? ... |
| 23.01.2009, 08:30 |
ЖоговЗапрос сам по себе простой. А вот проверка доступа на записи судя по всему тянет за забой процесс открытия большого кол-ва таблиц... Вы дабы не гадать, поглядите через профайлер, что за запрос такой получается там и что откуда он выбирает. ... |
| 23.01.2009, 08:37 |
Можно перейти на SQL 2008 ... |
| 23.01.2009, 10:04 |
В SQL 2008 нет ограничения на одновременное открытие 256 таблиц? ... |
| 23.01.2009, 13:25 |
Ограничение не обойти - надо переписывать запрос. В твоем запросе явно есть поля составного типа, посмотри как в УПП такие поля описываются через ВЫРАЗИТЬ(). Или показывай текст запроса - разберемся. ... |
| 23.01.2009, 21:43 |
переход на 2008 не поможет. Ограничение осталось на уровне платформы при работе с ms sql ... |
| 24.01.2009, 12:52 |
На DB2 - там ограничения нет :) ... |
| 24.01.2009, 23:19 |
как то пока не айс переводить продакш на db2. Увы :( ... |
| 25.01.2009, 18:19 |
Estel I, а чего так? ... |
| 26.01.2009, 22:50 |
Что то я не понял рецепта - перейти на DB2 или просто отказаться от запроса!? ... |
| 28.01.2009, 08:43 |
Жогов, вы запрос-то сам покажите. Может подскажут как его оптимизировать. Скорей всего, как и говорили, через временные таблицы сделать что-то в пакете запросов. Ну а переход на DB2 тоже как вариант решения. ... |
| 28.01.2009, 09:35 |
скорее уж на постгрес ... |
| 28.01.2009, 09:39 |
Estel Iскорее уж на постгрес Ну вам виднее, куда скорее :) ... |
| 28.01.2009, 13:46 |
может много таблиц от RLS шлепается... выполнять в привилегированном модуле ... |
| 28.01.2009, 14:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524130]: |
138ms |
42ms |
| others: | 203ms |
| total: | 417ms |
