Помогите с ошибкой
1С Бухия для Украины 8.1 + SQL Server 2005 Express Edition В план счетов, в 93-й счет при добавлении субконто, выдает ошибку: "Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Невозможно вставить повторяющуюся ключевую строку в объект "dbo._AccntRegED5642" с уникальным индексом "_AccntR5642_ByPeriod_TRNRN". HRESULT=80040E2F, SQLSrvr: Error state=1, Serverity=E, native=2601, line=1" Делал переиндексацию этой таблицы, всеравно выдает эту ошибку, подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Заранее благодарен! P.S. Эта ошибка, только при работе с 93-м счетом... ... |
| 12.01.2009, 12:59 |
Помогите с ошибкой
посмотри что там в таблице и дубли поудаляй или сделай с ними что-нибудь ... |
| 12.01.2009, 14:24 |
Помогите с ошибкой
Френсис Дрейкпосмотри что там в таблице и дубли поудаляй или сделай с ними что-нибудь Можешь подробней написать, пожалуйста? Открыл я эту таблицу, как найти дубли, или я не так что-то делаю? Спасибо ... |
| 12.01.2009, 16:07 |
Помогите с ошибкой
какое субконто пытаетесь добавить и какие субконто уже есть у этого счета ... |
| 12.01.2009, 17:08 |
Помогите с ошибкой
Сергей84какое субконто пытаетесь добавить и какие субконто уже есть у этого счета Пытаюсь добавить 2-е субконто "Подразделения" , есть "Статьи затрат" ... |
| 12.01.2009, 17:10 |
Помогите с ошибкой
...пробывал в этот же счет добавить другое субконто (не Подразделения) - добавляет без проблем и ошибок, что делать?... подскажите, пожалуйста ... |
| 13.01.2009, 09:39 |
Помогите с ошибкой
тестирование и исправление? ... |
| 13.01.2009, 11:08 |
Помогите с ошибкой
Сергей84тестирование и исправление? Делал, ничего не дало. Выдало сообщения, что с Регистром Бухгалтерии Хозрасчетным не все в порядке, (не помню точно) "...значение должо быть NULL..." ... |
| 13.01.2009, 11:52 |
Помогите с ошибкой
Сделал выгрузку базы данных, загрузил её в файловую версию - добавил в 93-й счет 2-е субконто "Подразделения" - прошло все красиво без ошибок... Проблема значит с SQL? Даст ли что-то его переустановка, или как? ... |
| 30.01.2009, 10:41 |
Помогите с ошибкой
как вариант - "пустые даты"... какой-нибудь 1437 год ... |
| 30.01.2009, 10:53 |
Помогите с ошибкой
Господин ПЖкак вариант - "пустые даты"... какой-нибудь 1437 год видать я что-то не то ляпнул... как "вылечить" таблицу SQL? .. ... |
| 30.01.2009, 11:12 |
Помогите с ошибкой
MAXslonГосподин ПЖкак вариант - "пустые даты"... какой-нибудь 1437 год видать я что-то не то ляпнул... как "вылечить" таблицу SQL? .. чего ее лечить... с ней все нормально http://www.gilev.ru/1c/81/index/nonunique.htm ... |
| 30.01.2009, 11:31 |
Помогите с ошибкой
главное то и не спросили - платформа какая? ... |
| 30.01.2009, 11:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524123]: |
188ms |
65ms |
| others: | 234ms |
| total: | 542ms |
