документ не записывается. программно. ошибок не выдает.
1с v7.7 (SQL) документы созданы программно (не мной) пытаюсь средствами 1с изменить реквизиты: Объект = СоздатьОбъект("Документ"); Объект.НайтиДокумент(...); Объект.УстановитьАтрибут(Реквизит, Значение); Объект.Записать(); ошибок нет. но и инфа не записалась. открываю этот док руками - жму - записать. записывает. после этого программное изменение реквизитов работает. сравниваю _1sjourn, dh, dt у "хорошего" и у "плохого" доков. строки идентичны. в чем может быть проблема? куда копать? ... |
| 30.01.2009, 11:51 |
В отладчик, смотреть что возвращает НайтиДокумент :) ... |
| 30.01.2009, 11:58 |
XenoX, Сообщить(Объект.ТекущийДокумент()); - отрабатывает как надо ... |
| 30.01.2009, 12:01 |
Не помню точно, попробуйте после того как нашли вызвать ПолучитьДокумент()... или что-то подобное... ... |
| 30.01.2009, 12:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524121]: |
366ms |
34ms |
| others: | 245ms |
| total: | 689ms |
