Как получить(записать) данные из другой базы SQL
Здравствуйте все. Суть вопроса состоит в том, что у меня не получается получить или записать данные из программы 1С в другую базу данных SQL. Программа 1С при попытке выполнить любую инструкцию SQL на другой базе падает. Создание и соединение с этой базой проходит вроде без ошибок. Следующий фрагмент кода выполняется нормально: ДБ.DriverConnect("DRIVER=SQL Server; |UID=" + Юзер + "; |PWD=" + Пароль + "; |DATABASE=History; |APP=Microsoft Open Database Connectivity; |SERVER=" + Сервер + ";"); Если ДБ.ЕстьСоединение() = 0 Тогда Если ПустаяСтрока(ДБ.ПолучитьОписаниеОшибки()) = 0 Тогда Предупреждение("Ошибка ODBCDataBase: " + РазделительСтрок + ДБ.ПолучитьОписаниеОшибки()); СтатусВозврата(0); Возврат; КонецЕсли; Иначе Сессия.УстБД(ДБ); КонецЕсли; Затем пытаюсь сделать проанализировать наличие таблицы в базе: ИмяТаб = "_" + Строка(Док.Вид()); ТекстЗапроса= " |IF object_id('History.dbo." + ИмяТаб + "') IS NOT null |SELECT a=1 |ELSE SELECT a=0"; Если Сессия.Открыть(ТекстЗапроса) = 0 Тогда И в этот момент программа слетает. Что я делаю не так? База данных History на сервере есть. ... |
| 11.02.2009, 12:03 |
VoditelKobyly, этот вопрос на хотлайн 1С лучше отправлять, причем вместе с дампами падения. ... |
| 11.02.2009, 12:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524092]: |
188ms |
28ms |
| others: | 242ms |
| total: | 507ms |
