перенос документов из Бух 8.1 в П+У+Б 7.7
Попросили спросить: как лучше всего осуществить сабж (с учетом что операцию планируется осуществлять с некой периодичностью) сейчас идут попытки проделать это через конвертацию данных и универсальный обмен странные траблы при переносе табличной части документа реализации товаров - после переноса она элементарно пустая возможно есть более короткий путь? Если жизнь так коротка, какой смысл куда-то спешить?! ... |
| 07.07.2008, 22:31 |
вроде процесс пошел но вылез косяк с кодами номенклатур в 8-ке он имеет строковый тип и в справочнике часть кодов с буквами в 7-ке - числовой что лучше 1. в 7-ке исправить на строковой 2. в 8-ке убивать буковки 3. другое :) Если жизнь так коротка, какой смысл куда-то спешить?! ... |
| 07.07.2008, 23:50 |
в семерке на строку. Потому как в восьмерке еще и префикс базы можно учитывать (имеет смысл ,если УРБД). ... |
| 08.07.2008, 08:53 |
svarohaв семерке на строку. спасиб, ответ передал все бы хорошо, но как я понял конфа регулярно обновляется. а для 7-ки стандартно идет именно числовое поле как быть в таком случае? можно ли в строке из 8-ки просто буквы заменить на цифры, получив новый код и залить его в 7-ку ... |
| 08.07.2008, 14:47 |
Если это не одноразовый переброс данных, то в дальнейшем тебе все равно нужно будет по какому либо реквизиту связывать эл. справочника (по коду или же дополнительному реквизиу "Код связи"). Так что в любом случае конфигурацию менять. Смотри, что проще - реквизит спр. добавлять или же изменить тип кода. ... |
| 08.07.2008, 15:51 |
чел коды поменял, со справочником номенклатур прокатило теперь засада с переносом ставки НДС и полем "Всего" в табличной части документа реализации в 7-ке так же проблема в том что после переноса в 7-ку документ оказывается непроведенным :( ... |
| 09.07.2008, 23:17 |
Мы выполняем перенос данных между типовыми и самописными конфигурациями 1С, обмен данными, выгрузку/загрузку, объединение баз, перенос справочников 1С, перенос документов 1С, перенос остатков, операций. Делаем настройку регулярного автоматического обмена данными между базами 1С на основе конфигурации «Конвертация данных 2.0» с использованием планов обмена и фоновых заданий. Переход с версии 1С Предприятие 7.7 на 8.0 и 8.1 Основные направления работы • Написание правил конвертаций для синхронизации справочной информации (создание новых, обновление существующих элементов справочников, удаление, сохранение или изменение иерархии, ветвление данных, перенос истории изменения значений периодических реквизитов); • Написание правил конвертаций для синхронизации документов и операций (создание, изменение документов или преобразование одних видов документов в другие, слияние или размножение); • Написание правил конвертаций для создания достаточных начальных условий по учетным регистрам для ведения хозяйственной деятельности (перенос остатков товаров, взаиморасчетов, остатков по бухгалтерским счетам и пр.). • Оказание консультационных услуг по настройке правил конвертаций 1С. Консультации по настройке 1С конвертаций: Мы поможем Вам разобраться с вопросами по настройке правил конвертации 1С и планов обмена, поможем настроить обмен данными между базами 1С с любыми типовыми или самописными конфигурациями. Консультант: • ответит на все Ваши вопросы по настройке и использованию правил конвертаций 1С • поможет найти ошибки в правилах конвертаций 1С • поможет исправить найденные ошибки и проконсультирует по методам их исправления. Контакты: Web-сайт: http://convert1c.nm.ru E-mail: convert1c@nm.ru ICQ: 397708670 ... |
| 21.02.2009, 15:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524056]: |
397ms |
46ms |
| others: | 217ms |
| total: | 705ms |
