Порядок сортировки
Здравствуйте! Есть 1с 27 релиз и и четыре компьтера соед. по сетке, на двух из них стоит ВИСТА а на двух других ИКСПИ, а сама база прикреплена там где виста и вот на икспишках при запуске выдает ощибку : Порядок сортировки баз данных отличается от системного Помогите пожалуйсто с этим вопросом что мона сделать? ... |
| 25.02.2009, 09:49 |
Порядок сортировки
Snoopa, Начиная с 26 релиза, у семерки можно отключить проверку порядка сортировки. Для этого нужно в каталоге БД создать файл с именем OrdNoChk.prm с любым содержимым http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=640822#6843253 ... |
| 25.02.2009, 10:01 |
Порядок сортировки
РеалистSnoopa, Начиная с 26 релиза, у семерки можно отключить проверку порядка сортировки. Для этого нужно в каталоге БД создать файл с именем OrdNoChk.prm с любым содержимым http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=640822#6843253 А если ниже 26-ого релиза что мона сделать? ... |
| 25.02.2009, 10:40 |
Порядок сортировки
SnoopaЗдравствуйте! Есть 1с 27 релиз и и четыре компьтера соед. по сетке, на двух из них стоит ВИСТА а на двух других ИКСПИ, а сама база прикреплена там где виста и вот на икспишках при запуске выдает ощибку : Порядок сортировки баз данных отличается от системного Помогите пожалуйсто с этим вопросом что мона сделать? ... |
| 25.02.2009, 10:48 |
Порядок сортировки
Реалист извини просто я точно не знаю какой там релиз а примернео написал что там 27-й Помоги пожалуйста ... |
| 25.02.2009, 11:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524041]: |
180ms |
42ms |
| others: | 251ms |
| total: | 524ms |
