Обмен данными из командной строки , распределенная база данных на 8.1
Собственно ДАНО: Головной узел и шайка дочерних. УПП. Распределенная база данных. Файловый вариант. Обмен работает через ФТП. При помощи назначенных (регламентных) заданий для этого в базе существует пользователь "Обмен" у которого есть права администрирования + полные права. В клиентской части у пользователя "Обмен" в интерфейсе доступно 2 конпки "Выгрузиться" и "Загрузиться", но в конфигураторе все открыто :-( Тренбуется: Есть ли возможность осуществлять обмен между узлами при помощи командной строки? Есть желание скомпилировать экзешник и засунуть пароль от пользователя Обмен внутрь экзешника потому как с правами администрирования можно поменять пароль в конфигураторе у пользователя с полными правами и начудить что мама не горюй... ... |
| 23.12.2008, 09:27 |
Неужели никто не сообразит что с этим делать????? ... |
| 01.03.2009, 15:34 |
написать в модуле приложения проверку на пользователя и инициировать обмен.. что такого-то? ... |
| 01.03.2009, 19:14 |
EinBrecherСобственно ДАНО: Головной узел и шайка дочерних. УПП. Распределенная база данных. Файловый вариант. Обмен работает через ФТП. При помощи назначенных (регламентных) заданий для этого в базе существует пользователь "Обмен" у которого есть права администрирования + полные права. В клиентской части у пользователя "Обмен" в интерфейсе доступно 2 конпки "Выгрузиться" и "Загрузиться", но в конфигураторе все открыто :-( ... Не понятно зачем запускать задание по шедулеру если всё равно надо интерактивно нажимать на кнопки? EinBrecherТренбуется: Есть ли возможность осуществлять обмен между узлами при помощи командной строки? Есть желание скомпилировать экзешник и засунуть пароль от пользователя Обмен внутрь экзешника потому как с правами администрирования можно поменять пароль в конфигураторе у пользователя с полными правами и начудить что мама не горюй... Начиная с v8.0 командная строка для УРИБ не используется (нет аналога как в v7.7), если есть необходимость запуска из командной строки, то можно пойти серез СОМ в который передать имя и пароль и затем выполнит ф-ии УРИБ-а ... |
| 02.03.2009, 11:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524022]: |
398ms |
32ms |
| others: | 239ms |
| total: | 703ms |
