Поделитесь опытом в 1с8
Опишу вопрос как есть. Закачиваем мы остатки из старой системы в 1с. Но не можем принять решение как вести учет остатков например у человека1 под отчетом есть бух.сч.203 - Бензин 20л. бух.сч.201 - Гипсокартон 2 листа. бух.сч.281 - Стулья - 10шт. У человека 2. бух.сч.203 - Дизильное топливо 50л. бух.сч.201 - Плитка 2м.. бух.сч.281 - Стол - 5шт. Есть два варианта: 1. Создавать отдельные склады тобто склад человека 1 и там хранить все что за ним числится. но это может вылится в 500 - 700 складов по компании что не сильно облегчит работу. 2. Делать склад по направлению например склад ГМ где сохранять бензин и дизельное топливо. и здесь есть проблема пропал бензин к кому придратся к человеку1 или человеку2 склад то 1 и на ком весит товар ни как не узнаеш. Подскажите какой вариант более правильный или есть третий до какого мы не дошли. ... |
| 16.02.2007, 15:23 |
Неужели все так плохо??????????????????? ... |
| 16.02.2007, 17:19 |
Pavel MandrenkoНеужели все так плохо??????????????????? Нет. Просто вопрос изложен не понятно... ... |
| 16.02.2007, 17:27 |
Хорошу спрошу по другому. Есть склад запчастей есть кладовщик который за него отвечает. Если происходит продажа товар списывается со склада и все. Но если есть серввестное обслживание скажим клиент позвонил и сказал что у него чтото не работает примерно описал поломка. Сервестный инженер идет на склад запчастей и берет перечень деталей для ремонта но обычно берет с запасом. Выходит что со склада запчастей товар нужно переместить, значит нужно создавать в системе еще один склад для сервестного инженера или можно както закрепить что даный товар нахожится у инженера а не на складе . Птомучто если будет проводится инвентаризацыя то кладовщик будет долго расказывать что товар он отдал сервестнику. Но если создавать отдельный склад то как я писал раньше это может вылится в 500-700 складов в компании. Теперь понятней??? ... |
| 16.02.2007, 17:38 |
Да, скорее всего придется заводить "склад" (а точнее, место хранения) на каждого сервисного инженера. Чтобы упростить потом анализ, используйте иерархию в справочнике складов. Это если без доработки типовой конфигурации. ... |
| 16.02.2007, 18:35 |
Pavel MandrenkoОпишу вопрос как есть. Закачиваем мы остатки из старой системы в 1с. Но не можем принять решение как вести учет остатков например у человека1 под отчетом есть бух.сч.203 - Бензин 20л. бух.сч.201 - Гипсокартон 2 листа. бух.сч.281 - Стулья - 10шт. У человека 2. бух.сч.203 - Дизильное топливо 50л. бух.сч.201 - Плитка 2м.. бух.сч.281 - Стол - 5шт. Есть два варианта: 1. Создавать отдельные склады тобто склад человека 1 и там хранить все что за ним числится. но это может вылится в 500 - 700 складов по компании что не сильно облегчит работу. 2. Делать склад по направлению например склад ГМ где сохранять бензин и дизельное топливо. и здесь есть проблема пропал бензин к кому придратся к человеку1 или человеку2 склад то 1 и на ком весит товар ни как не узнаеш. Подскажите какой вариант более правильный или есть третий до какого мы не дошли. Это особый план счетов какой-то? Что за 203, 201, 281 ???? А вообще если речь идет о подотчетниках и ответственном хранении, то аналитику по Номенклатуре и МОЛ. ... |
| 17.02.2007, 10:08 |
Перемещение со склада на склад делается так, взяли 10 деталей со склада А и переместили на склад Б при этом кладовщик склада Б может и незнать что ему прислали эти детали. (посредством 1С) Проводим инвентаризацию и кладовщик склада Б оказался ворюга. И что еще интереснее что кладовщик склада А может утащить со склада Б тоже 10 деталей. Короче в этом вся утопия 1С. А если за день сотни три четыре перемещений... запаришься потом концы с концами сводить ... |
| 21.02.2007, 14:55 |
amnchПеремещение со склада на склад делается так, взяли 10 деталей со склада А и переместили на склад Б при этом кладовщик склада Б может и незнать что ему прислали эти детали. (посредством 1С) Проводим инвентаризацию и кладовщик склада Б оказался ворюга. И что еще интереснее что кладовщик склада А может утащить со склада Б тоже 10 деталей. Короче в этом вся утопия 1С. А если за день сотни три четыре перемещений... запаришься потом концы с концами сводить Это в 7.7. В УПП не так. Каждый кладовщик имеет доступ только к определенным складам. Делай транзитную зону в учете и все будет Ok. ... |
| 21.02.2007, 15:02 |
amnchПеремещение со склада на склад делается так, взяли 10 деталей со склада А и переместили на склад Б при этом кладовщик склада Б может и незнать что ему прислали эти детали. (посредством 1С) Проводим инвентаризацию и кладовщик склада Б оказался ворюга. И что еще интереснее что кладовщик склада А может утащить со склада Б тоже 10 деталей. Короче в этом вся утопия 1С. А если за день сотни три четыре перемещений... запаришься потом концы с концами сводить Т.е. у кладовщика А есть компьютер, а у кладовщика Б нет? Кладовщик Б не подписывает бумаги при всей своей материальной ответственности и никак не подтверждает факт приемки товара? Это не 1С виновата, это у организаторов ума[зачеркнуто]опыта нет. ... |
| 21.02.2007, 15:12 |
Что есть транзитная зона? Это промежуточный склад? тогда 300-400 помноженное на 2 перемещений Скажите как привязать к кладовщику(кладовщикам) склад(склады) объясните как это сделать средствами стандартной УПП. Нет у кладовщика Б тоже есть комп, просто при проведени документа перемещение, у кладовщика Б никто не спрашивает согласен он или нет на прием этих деталей его ставят перед фактом, так как чтоб распечатать бумажную перемещалку документ должен быть проведенным, то бишь выполненным ... |
| 21.02.2007, 15:38 |
amnchЧто есть транзитная зона? Это промежуточный склад? тогда 300-400 помноженное на 2 перемещений Скажите как привязать к кладовщику(кладовщикам) склад(склады) объясните как это сделать средствами стандартной УПП. Нет у кладовщика Б тоже есть комп, просто при проведени документа перемещение, у кладовщика Б никто не спрашивает согласен он или нет на прием этих деталей его ставят перед фактом, так как чтоб распечатать бумажную перемещалку документ должен быть проведенным, то бишь выполненным на бумаге еще должна быть его подпись, говорящая о том, что он в курсе и совсем согласен, а пока он ее не подписал, да хоть завалите его этими перемещениями - он не подписал, значит ничего не видел все, поэтому в случае чего спрашивать будут либо отправившего, либо отвечающих за перемещение грузчиков ... |
| 21.02.2007, 15:50 |
А что , в великой и могучей 1С УПП - перемещение со склада на склад - одиночный примитивный документ из одной шапки и одного набора строк с двумя состояниями проведён/непроведён? Тогда это управление ларьком а не производством ... |
| 21.02.2007, 16:07 |
Н.Л.ПА что , в великой и могучей 1С УПП - перемещение со склада на склад - одиночный примитивный документ из одной шапки и одного набора строк с двумя состояниями проведён/непроведён? Тогда это управление ларьком а не производством а что у документа должен быть статус согласован нах согласован внатуре распечатан в 3-х экземплярах подвиси мы собрали и т.д. и т.п. ... |
| 21.02.2007, 16:09 |
Н.Л.ПА что , в великой и могучей 1С УПП - перемещение со склада на склад - одиночный примитивный документ из одной шапки и одного набора строк с двумя состояниями проведён/непроведён? Тогда это управление ларьком а не производством В УПП для этого есть ордерная схема. Пока кладовщик не провел ордер, ничего у него на складе нет. ... |
| 21.02.2007, 16:12 |
amnchЧто есть транзитная зона? Это промежуточный склад? тогда 300-400 помноженное на 2 перемещений Скажите как привязать к кладовщику(кладовщикам) склад(склады) объясните как это сделать средствами стандартной УПП. УПП 1.2.5 Вышла неделю назад :-) ... |
| 21.02.2007, 16:17 |
Лишний раз подтверждается убогость УПП Столько лет УПП шагает по Стране, а такие простые вещи как привязка склада к кладовщику вышли только на этой неделе надо же как круто ... |
| 21.02.2007, 16:32 |
amnchЛишний раз подтверждается убогость УПП Столько лет УПП шагает по Стране, а такие простые вещи как привязка склада к кладовщику вышли только на этой неделе надо же как круто УПП шагает всего два года. Для серьезной системы - не так уж и много. Посмотрели бы Вы на Аксапту году в 98-ом :-). Ну а если честно - УПП вообще не готовая система. Так, концептуальная заготовка для внедрения. И в этом смысле она убогая. До коробочного продукта ей еще года три минимум расти. ... |
| 21.02.2007, 16:36 |
Сисой Н.Л.ПА что , в великой и могучей 1С УПП - перемещение со склада на склад - одиночный примитивный документ из одной шапки и одного набора строк с двумя состояниями проведён/непроведён? Тогда это управление ларьком а не производством В УПП для этого есть ордерная схема. Пока кладовщик не провел ордер, ничего у него на складе нет. А складе-источнике что в это время происходит? ... |
| 21.02.2007, 16:37 |
Н.Л.П. В УПП для этого есть ордерная схема. Пока кладовщик не провел ордер, ничего у него на складе нет. А складе-источнике что в это время происходит?[/quot] Расходный ордер. В складе-приемнике - приходный. ... |
| 21.02.2007, 16:53 |
В конфигурации реализована также возможность перемещения товаров с использованием ордерной схемы. Перемещение товаров в рамках ордерного склада должно производиться в два этапа. Это позволит проконтролировать момент отгрузки товара с одного склада (оформление документа «Расходный ордер на товары» со склада-отправителя) и поступление товаров на другой склад (оформление документа «Приходный ордер на товары» на склад-получатель). ... |
| 21.02.2007, 16:57 |
СисойВ конфигурации реализована также возможность перемещения товаров с использованием ордерной схемы. А "товар в пути" где и как виден? ... |
| 21.02.2007, 17:04 |
Ордерная схема неудобно т.к. действительно при ней не видно сколько товара потерялось в дороге. Кроме того ордерный учет при этом вроде как отрывается от финансового-стоимостного, что требует дополнительные организационных мер. Транзитная схема (транзитный склад можно назвать "Улица") логичнее. Остатки по этому "складу" - положительные - потери, отрицательные - излишки, скорее всего результат пересортицы - принимающий кладовщик ошибся с номенклатурой при вводе своего документа. МОЛ=место хранения - естественное решение, обычно физлицу выдаются товары, и уже не важно, где они территориально, главное - числятся за МОЛ. или не так? А за склад отвечает конкретный МОЛ-кладовщик (или несколько коллективно). Какая разница сколько мест хранения в справочнике, если есть иерархия? ... |
| 02.08.2007, 00:39 |
Если выдаете под отчет, то аналитика по физлицам. Если нужна ответственность за наличае на складе, то нужны места хранения+ответственный. Притом при смене ответсвенного необходима документальная передача склада. В типовой бухгалтерии аналитика по спецодежде идет в разрезе физлиц, а спецоснастка в разрезе подразделений. ... |
| 02.08.2007, 09:59 |
Пример. На некоторый момент времени в остатках: Иванов отвечает за 40 шт на складе "А" номенклатуры "Б", а Петров - за 30 шт номенклатуры "Б" на складе "А". Итого на складе "А" 70 шт номенклатуры "Б". Далее пропало 50 шт номенклатуры "Б" на складе "А". Кто будет отвечать? Или я что-то не понял? Чем плохо привязка кладовщика к складу, или история привязки кладовщиков (группы кладовщиков с солидарной ответственностью) к складу? Такая привязка это не то же самое что два измерения регистра МестоХранения + Ответственный. ... |
| 02.08.2007, 22:29 |
Коснулся подобной темы. Повторим вопрс от Н.Л.П. - "А "товар в пути" где и как виден?" после оформления первого ордера? Собственно мой вопрос - Головной организацией отправлен вагон с материалами в адрес филиала, спецификация в произвольном виде сброшена факсом. Можете подсказать каким документом зафиксировать данный факт в УПП. Для: предварительное планирование производства, отчет о материалах в пути и т.п. ... |
| 13.03.2008, 14:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524021]: |
161ms |
69ms |
| others: | 221ms |
| total: | 497ms |
