порядок сортировки в 7.7
Помогите, уважаемые господа! База 7.7 DBF-ая на ПК, которые подлючаются по сети работают нормально, а вот на самом ПК, где установлена база, при запуске программы выдается ошибка "Порядок сортировки отличается от системной" Не подскажите как это можно исправить или обойти? ... |
| 19.02.2009, 15:46 |
А операционные системы на компьютерах одинаковые? Такая ошибка возможна если к одно базе подключать пользователей с XP и Vista. ... |
| 20.02.2009, 06:09 |
Одинаковые, XP SP2 ... |
| 20.02.2009, 08:10 |
У вас в какой кодировке ИБ создана? ... |
| 20.02.2009, 08:52 |
Текущая кодировка системы У знакомых в другой конторе была точно такая же ошибка, к ним пришел паренек, запустил какое-то приложение и все заработало. Вопрос что за софтинка и что она делает, никто не в курсе что программка там могла поменять или что за программка? ... |
| 20.02.2009, 09:32 |
Сообщение такое выдается, когда локали несоответсвуют. Т.е. иб использует win1251 а ОС UTF8 соответсвенно на одной вашей ИБ текущая установка = кодовой странице в которой стоздана ИБ а на другой нет... тут и копайте... ИМХО. ... |
| 20.02.2009, 10:43 |
XenoX, Начиная с 26 релиза, у семерки можно отключить проверку порядка сортировки. Для этого нужно в каталоге БД создать файл с именем OrdNoChk.prm с любым содержимым ... |
| 20.02.2009, 10:50 |
смысл это делать при однородных средах ... |
| 20.02.2009, 11:10 |
OrdNoChk.prm делал, не помогло мало того, переводил базу на SQL и все равно ошибка вылезла!!! Ничего не понимаю ... |
| 20.02.2009, 11:13 |
а так: http://1c77progr.ru/article/ustanovlennyi-poryadok-sortirovki-bazy-otlichaetsya-ot-sistemnogo ? ... |
| 20.02.2009, 11:15 |
РеалистXenoX, Начиная с 26 релиза, у семерки можно отключить проверку порядка сортировки. Для этого нужно в каталоге БД создать файл с именем OrdNoChk.prm с любым содержимым Зашибенно, однако нахрена мне сия ниформация? ... |
| 20.02.2009, 12:05 |
Господин ПЖ Конечно делал, в первую очередь, никакого результата ... |
| 23.02.2009, 06:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524010]: |
151ms |
59ms |
| others: | 208ms |
| total: | 463ms |
