Ссылка на элемент справочника
Ситиуация такая. Хочу программно добавить в документ материал, но не само значение, а ссылку на справочник материалов. Как правильно получить в выборку по материалу из справочника с ссылкой на нужный материал и в документ записать ссылку на этот материал? ... |
| 04.02.2009, 09:18 |
Хочу программно добавить в документ материал, но не само значение, а ссылку на справочник материалов. а стало быть само значение в документ добавлять можете? ... |
| 04.02.2009, 15:46 |
Вариантов масса. Можно так: Код: plaintext 1. 2. 3. А можно с помощью запроса. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. И даже так можно... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 04.02.2009, 15:51 |
А если есть объект, то как из него получить ссылку? ... |
| 04.02.2009, 16:59 |
gluar, Если он записан то Код: plaintext 1. 2. ... |
| 04.02.2009, 17:06 |
Верхний пост относится к случаю, если ссылку надо получить в контексте объекта. P.S. Код: plaintext 1. ... |
| 04.02.2009, 17:07 |
Не выходит. Источник - это объект. А СсылкаНаИсточник = Источник.Ссылка; не возвращает ссылку в СсылкаНаИсточник. ... |
| 04.02.2009, 17:41 |
gluar Не выходит. Да ну? А телепаты то все в отпуске... ... |
| 04.02.2009, 17:44 |
Вы правы. Пытался получить ссылку в подписке на события перед записью. ... |
| 04.02.2009, 18:39 |
gluar, У вас набор записей регистра? Ловите регистратор у отбора, или просто регистратор в наборе записей ... |
| 05.02.2009, 08:58 |
В документе есть ссылка на номенклатур и на единицу измерения в справочнике номенклатура есть ссылка на ед. измерения. коглда программно добавляется в документ идет проверка на наличие номенклатуры в справочнике, если нет, то добавляется и потом идет соответствующая проверка на единицу измерения. В справочник номенклатура и ед. измерения добавляет, все отлично, а вот в документе проблемы и при присваивании значения ед. измерения в справочнике номенклатура и в документе. Просто пустые значения, а вот ссылку на номенклатуру делает, хотя код точно такой же. Может что-то упустил, какой-нибудь нюанс? ... |
| 03.03.2009, 17:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1524009]: |
46ms |
41ms |
| others: | 216ms |
| total: | 344ms |
