В какой таблице цены лежат?
Стоит 7.7 SQL версия. Помогите чайнику. Задача такая, мне надо товары закачивать напрямую в 1С базу на MSSQL... Табличку справочника номенклатуры я нашел, там артикулы, названия, а вот куда эти 4 колонки цены к товарам засунуть не пойму. ... |
| 06.03.2009, 07:31 |
puzzo, Откройте 1С:Конфигуратор, найдите где там хранятся цены. Важна не "77 SQL версия", важна конкретная ваша конфигурация. Например, для Торговли это скорее всего Справочник.Цены, подчиненный Справочнику.Номенклатуры, с периодическим реквизитом Цена. И соответственно загрузка должна идти в три таблицы, а не в одну. Ну и уже, наверное, а зачем обязательно "писать в 1С"? Может проще сделать обратботку в самой 1С "Загрузить из"? Подобная тема вот буквально вчера возникла по поводу заливки документов. Прямая запись в таблицы 1С обходится дороже, чем загрузка данных средствами самой 1С. Идти на это, конечно, можно, иногда даже и нужно, но нужно и понимать, чем это грозит и как это все поддерживать потом. В общем-то это далеко не чайниковская задача, писать напрямую в таблицы 1С :) ... |
| 06.03.2009, 08:16 |
Я пока знаю только как поставить 1С, да и то неточно... сначала попробую что смогу напрямую вкачать, а если что то не получиться, придется разбираться в это "Загрузить Из" сделать ... :( ... |
| 06.03.2009, 08:55 |
Может я совсем отупел от бессонницы, но как там в конфигураторе узнать какая таблица... мне нужно узнать именно имя таблицы в базе на SQL-сервере. ... |
| 06.03.2009, 09:05 |
puzzo, смотри файл 1Cv7.DDS ... |
| 06.03.2009, 09:15 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 06.03.2009, 09:19 |
puzzo, В конфигураторе вы узнаете название справочника с ценами или где они реально лежат. Имя таблицы вы найдете в файле 1cv77.dds, там же найдете имена полей справочников. Периодические реквизиты всех справочников лежат в таблице _1SCONST. ... |
| 06.03.2009, 09:21 |
puzzo, надо глянуть в таблицу SC319 на SQL сервере. по идее цены должны быть в ней ... |
| 06.03.2009, 09:22 |
puzzo, цена в данном случае - периодический реквизит, а они все в 1SCONST ... |
| 06.03.2009, 09:22 |
puzzoЯ не вижу тут колонки с ценой! Или он как то еще может называться, этот справочник? Собсно как я и думал... Цена у вас - периодический реквизит, лежит он в _1SCONST по правилу ID=номер реквизита, OBJID=SC319.ID ... |
| 06.03.2009, 09:25 |
Нектотамpuzzo, цена в данном случае - периодический реквизит, а они все в 1SCONST Вот это в точку. Спасибо. Осталось понять как она связано со справочником. Это проще. Атабличка 1SCONST серьезно разрастется со временем. :) ... |
| 06.03.2009, 09:26 |
puzzoАтабличка 1SCONST серьезно разрастется со временем. :) Мягко сказано... Не забывайте о 4-х типах цен у вас... И о наличии других периодических реквизитах в других справочниках... :) ... |
| 06.03.2009, 10:25 |
puzzoОсталось понять как она связано со справочником. Если без обработок. Сделайте поиск в 1cv7.md по строке "319","Цены" Должно быть что-то вида ( у меня Справочник.Цены = SC3772): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 06.03.2009, 10:30 |
А что значит номер реквизита ? ... |
| 06.03.2009, 10:30 |
puzzoНектотамpuzzo, цена в данном случае - периодический реквизит, а они все в 1SCONST Вот это в точку. Спасибо. Осталось понять как она связано со справочником. Это проще. Атабличка 1SCONST серьезно разрастется со временем. :) 1. Все там просто: OBJID - ссылка на элемент справочника, для констант - 0 ID - идентификатор поля DATE - дата на которую утснавливаем VALUE - значение. DOCID - идентификатор документа, который установил данное значение, если заполняем документом при этом реквизит DATE равняется дате документа TIME - время документа, установившего значение LINENO_ - номер строки документа, если использовали "ПривязатьСтроку" 2. По поводу разрастается. Совсем не избавиться, но тем не менее: Основная проблема постоянная перезапись справочников. В результате может быть по несколько десятков - сотен записей фиксирующих одну и ту же информацию. Соответсвенно максимально ограничить пользователей на предмет возможности перезаписи. Не использовать периодику там где не надо. :) Ну и заниматься чисткой подобных бяк. Написать самому или стянуть в инете обработку по удалению дублирующих записей. Принцип простой: оставляется первая запись значения, а все последующие аналогичные значения удалять. Для SQL можно написать процедурку и повесить джоб. :) На больших базах, эта простая процедура (ранее никогда не проводившаяся) в отдельных случаях приводила к уменьшению времени проведения документов и ускорпению постройки отчетов в разы (понятно, что там, где идет постоянное обращение к периодике). ... |
| 06.03.2009, 10:32 |
puzzo, Да кстати, присоединяюсь к MicMic. Не забудьте проверять DATE - смысл в том, что пр прямой записи в _1SCONST (c точки зрения 1С это прямая модификация реквизита, а не через документ, устанавливающий реквизит, где DOCID=' 0 ' ) значение ID, OBJID, DATE, VALUE по идее должны быть уникальными. ... |
| 06.03.2009, 10:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523996]: |
166ms |
43ms |
| others: | 228ms |
| total: | 475ms |
