Ошибка коннекта 1С 7.7 к базе на SQL 2000
Добрый день. Есть сервер с MS SQL 2000 (сп4) на Windows 2003. Есть клиент (1С 7.7) на WinXP. Произошёл сбой сервера (вышли из строя жёсткие диски) (MS SQL), который был восстановлен из образа Акрониса. После этого работа с сервером продолжилась, юзеры логинились как обычно под своими учётными записями и работали в 1С. Однако сейчас захотел подправить в кофигураторе базу и происходит следующее: Все сохранения успешно выполняются, однако при попытке выйти из конфигуратора и войти в обычный режим 1С выдаётся ошибка - База данных с указанным именем не обнаружена на сервере баз данных! . Смотря в конфигураторе на "Параметры базы данных SQL" вижу, что все поля пустые. Пытаюсь забить правильную информацию о базе (сервер, имя базы, sa, пароль) - вываливает ошибку "База данных с указанным именем не обнаружена на сервере!" . Пробовал указывать все базы, что есть на сервере - ошибка такая же. Пробовал указывать базы, находящиеся на других серверах - всё в порядке, сохраняет. Что могло произойти, что теперь 1С не может (насколько я понимаю) получить список баз с "восстановленного" сервера? Благодарю Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 05.03.2009, 18:02 |
и с чем же работали тогда пользователи?) вы уверены, что у вас 1с штатно логинится к mssql server? ... |
| 06.03.2009, 10:22 |
В том-то и дело, что с sql работали. Вот только "заново" не получается указать 1С-ке связь со списком sql-баз именно на одном сервере. Что можно подправить? ... |
| 06.03.2009, 12:03 |
начать с проверки баз на sql' ле ... |
| 06.03.2009, 12:24 |
Заметил, что если указывать Master в качестве базы - то всё в порядке..... Похоже, 1С не видит список созданных баз. ... |
| 06.03.2009, 13:48 |
Проблема решено, прошу закрыть тему. Проблема была в подмене символов. ... |
| 06.03.2009, 14:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523993]: |
281ms |
41ms |
| others: | 232ms |
| total: | 594ms |
