Изменение автонумерации выписанных счет-фактур
Чем черевато изменение автонумерации выписанных счет-фактур? Бухгалтер хочет выписывать счет-фактуры, с таким же номером как и документы реализации и требует поменять их автономерацию. Можно, конечно, при сохранении счет-фактуры номер брать из документа основания, но к каким последствиям это может привести? ... |
| 07.03.2009, 04:57 |
Номера реализаций - могут быть любые, с пропусками, хоть с буквами. А вот сч-ф - строго последовательная нумерация. Так что в пень таких бухов. ... |
| 07.03.2009, 11:37 |
На самом деле отношение к нумерции счетов-фактур достаточно вольное. Главное, чтобы номер-счета фактуры был уникальным. И потом, смотря какой бух просит. Если главный - то он и определяет политику компании в области бухучета. Ему за все и отвечать. Изменение автонумерации счетов-фактур чревато только одним - если для каких-то счетов-фактур основание будет не документ реализация (например, авансовый с/ф) - то возникнет проблема. Номер счета-фактуры будет присвоен автоматически и при создании документа реализации с таким же номером возникнет коллизия. Это можно обойти использованием префикса, но тогда мы фактически получим несколько серий номеров счетов-фактур. А это не хорошо. В любом случае, если есть возможность обойтись без этого - лучше оставить стандартную версию. ... |
| 09.03.2009, 12:15 |
semyonsЭто можно обойти использованием префикса, но тогда мы фактически получим несколько серий номеров счетов-фактур. А это не хорошо. В любом случае, если есть возможность обойтись без этого - лучше оставить стандартную версию. С префиксами теперь тоже не всё просто : 10 января 2009 года Налоговый Комитет МФ РК разослал всем НУ разъяснительное письмо, где указывается, что «при составлении счета-фактуры номер должен содержать только цифровое значение». ... |
| 09.03.2009, 13:04 |
В качестве префикса можно ведь использовать и цифры. Правда с автонумерцией в этом случае придется попрощаться и формировать номера самостоятельно. ... |
| 09.03.2009, 16:22 |
semyonsВ качестве префикса можно ведь использовать и цифры. Правда с автонумерцией в этом случае придется попрощаться и формировать номера самостоятельно. Тогда не будет последовательной нумерации. А это уже однозначное нарушение. ... |
| 09.03.2009, 17:01 |
Тогда соответствие номеров счетов-фактур и документов реализации недопустимо, так как в любом случае нужно будет выставлять счета-фактуры на аванс или еще по каким-то причинам (например, исполнение обязанностей налогового агента) Еще можно сделать финт ушами и брать за исходный номер не номер документа реализации, а номер счета-фактуры. То бишь сначала получить номер с/ф, а потом присвоить его номеру накладной. ... |
| 09.03.2009, 17:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523985]: |
188ms |
33ms |
| others: | 217ms |
| total: | 480ms |
