Ошибка 1Си SP3
1С 7.7 + SQL 2005. 7 пользователей. Поставили 4 новых компьютера с Windows XP SP3 x86. На них начались проблемы: 1. При доступе к какой либо записи выходит окошко "Запись заблокирована". 2. При формировании отчета: "При выполнении транзакции произошла ошибка! Объект заблокирован: <....> Повторить попытку выполнить транзакцию?" 3. Если пользователь закрывает 1С, а потом пытаеться заново войти то появляеться ошибка: "Доступ к базе данных на сервере возможен только из одного каталога информационной базы". Помогает выход всем из 1С. ... |
| 17.02.2009, 13:31 |
Ошибка 1Си SP3
Сколько раз уже говорили о том, что 1С77 официально не работает с SQL2005 и если 1С не выпустило до сих пор новой версии платформы с поддержкой данной версии сервера, значит на то есть веские причины. ... |
| 18.02.2009, 08:44 |
Ошибка 1Си SP3
по какому протоколу клиенты ходят? ... |
| 18.02.2009, 17:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523978]: |
152ms |
45ms |
| others: | 204ms |
| total: | 441ms |
