Ограничение прав пользователя
Хмм... А как пользователю запретить просмотр данных, связанных с элементом справочника "Организации"? УПП 1С 8.1 ... |
| 23.03.2009, 12:14 |
Даже в отчетах? ... |
| 23.03.2009, 12:15 |
Право на чтение отобрать. ... |
| 23.03.2009, 12:56 |
GeepПраво на чтение отобрать. :) как ... |
| 23.03.2009, 13:00 |
Объект > Права ... |
| 23.03.2009, 13:17 |
GeepОбъект > Права Флаг "Чтение" как убрать :) ... |
| 23.03.2009, 13:20 |
Для этого нужно иметь соответствующие права :) ... |
| 23.03.2009, 13:32 |
GeepДля этого нужно иметь соответствующие права :) прав администратора для етого достаточно, но не выходит :( ... |
| 23.03.2009, 13:33 |
Ну так конфигурация видимо на поддержке... ... |
| 23.03.2009, 13:35 |
GeepНу так конфигурация видимо на поддержке... 1. Конфигурацию разршено редактировать 2. Действия производятся не с метаданными а с объектами ИБ. При чем здесь поддержка??? ... |
| 23.03.2009, 13:38 |
А что значит не выходит? У меня всё выходит, флаг снимается. ... |
| 23.03.2009, 13:47 |
GeepА что значит не выходит? У меня всё выходит, флаг снимается. У меня не снимается сц..-флаг... Чо с ним делать... ... |
| 23.03.2009, 13:48 |
Посмотрите для ролей изменения разрешены? ... |
| 23.03.2009, 13:49 |
GeepПосмотрите для ролей изменения разрешены? Конечно. Я пытаюсь снять право чтения для элемента справочника для вновь созданной группы. В режиме 1С:Предприятия, а не в режиме конфигуратора. Мы об одном и том же говорим? ... |
| 23.03.2009, 13:54 |
Думаю мы о разном... :) ... |
| 23.03.2009, 13:58 |
GeepДумаю мы о разном... :) Довайте синхронизируемся :) ... |
| 23.03.2009, 14:00 |
GeepДумаю мы о разном... :) Как пользователю запретить просмотр данных, связанных с элементом справочника "Организации"? УПП 1С 8.1 ... |
| 23.03.2009, 14:04 |
Я оперирую объектами конфигурации 1С, а Вы, видимо, объектами конфигурации УПП 1С. Наверное там есть справочник пользователей с группами, где Вы и пытаетесь назначить им права. Так? ... |
| 23.03.2009, 14:08 |
GeepЯ оперирую объектами конфигурации 1С, а Вы, видимо, объектами конфигурации УПП 1С. Наверное там есть справочник пользователей с группами, где Вы и пытаетесь назначить им права. Так? Конечно. Получилось вроде.. ... |
| 23.03.2009, 14:13 |
blackboxGeepЯ оперирую объектами конфигурации 1С, а Вы, видимо, объектами конфигурации УПП 1С. Наверное там есть справочник пользователей с группами, где Вы и пытаетесь назначить им права. Так? Конечно. Получилось вроде.. Я скорей не объектами конфигурации оперирую, а объектами ИБ. ... |
| 23.03.2009, 14:14 |
Я просто не уверен, что работа с правами пользователей, реализованная в УПП, это позволяет сделать... Функционал самого движка 1С в этом отношении не ограничен. В УПП видимо еще какая-то надстройка над стандартным функционалом... УПП под рукой нет. ... |
| 23.03.2009, 14:16 |
Блин нифига. Исчезла запись. Чертовщина както ... |
| 23.03.2009, 14:16 |
GeepЯ просто не уверен, что работа с правами пользователей, реализованная в УПП, это позволяет сделать... Функционал самого движка 1С в этом отношении не ограничен. В УПП видимо еще какая-то надстройка над стандартным функционалом... УПП под рукой нет. Я думаю должна быть возможность ограничить дочтуп пользователя к записи справочника, но вот для меня сейчас совсем неочивидно как ей воспользоватся, не сломав голову. ... |
| 23.03.2009, 14:19 |
Встроенной возможности разделения прав на уровне записи нет. Возможно реализовать программно. Надо разбираться как там в УПП сделано. Смотрите код. ... |
| 23.03.2009, 14:21 |
GeepВстроенной возможности разделения прав на уровне записи нет. Возможно реализовать программно. Надо разбираться как там в УПП сделано. Смотрите код. Задача поставлена настроить стандартными средствами :) ... |
| 23.03.2009, 14:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523930]: |
28ms |
41ms |
| others: | 227ms |
| total: | 339ms |
