"Реализация товаров и услуг" со склада. Не меняется остаток.
Здравствуйте. Дело в том, что я провожу документ "Реализация товаров и услуг" в режиме "Со склада", и в итоге остаток организации уменьшается, а свободный остаток остается неизменным (это видно и из отчета Ведомость по товарам на складах, и если войти в режим Подбор). Но если на основании "Реализации товаров и услуг" с режимом "По ордеру" провести документ "Расходный ордер на товары", то все нормально (свободный остаток тоже уменьшится). А можно ли как-нибудь обойтись без проведения двух документов, чтобы это делалось только "Реализацией..."? ... |
| 25.03.2009, 08:18 |
Смотрите обработку проведения документа ... |
| 25.03.2009, 08:49 |
Можно. Видимо УТ? ... |
| 25.03.2009, 08:49 |
Да, УТ 10.3 ... |
| 25.03.2009, 09:49 |
Estel I, а как именно? ... |
| 25.03.2009, 09:56 |
Здесь надо сначала понять, что выводится в каких отчетах / обработках. Например, в отчете "ведомость по товарам на складах" нет показателя "свободный остаток". Такой показатель есть, например, в "Анализ доступности товаров на складах". Может быть после просмотра второго отчета вы и сами все поймете :) ... |
| 25.03.2009, 14:29 |
попробую задать вопрос поконкретнее. Когда в своей Управление торговлей я провожу документ "Реализация товаров и услуг", а потом смотрю движения документа по регистрам, то движений по регистру "Товары на складах" нет. Соответственно не меняется остаток на складе. И это происходит и в режиме "Со склада", и в режиме "По ордеру". В то же самое время, проводя документ "Реализация товаров и услуг" в демо-базе (где некто Федоров администратор), вижу, что движение по регистру "Товары на складах" идут, соответственно есть изменения по остаткам. Так вот, вопрос в том, какая может быть причина, что в демо все нормально, а в нашей УТ не все нормально. Может быть это зависит от каких-то настроек? ... |
| 25.03.2009, 19:44 |
галка УУ стоит? ... |
| 25.03.2009, 23:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523921]: |
422ms |
32ms |
| others: | 218ms |
| total: | 712ms |
