Как перейти с файлового на клиен-серверный вариант 1с?
2 года работаем в Рарус Общепит ред.8.Проф на базе Бухгалтерии предприятия ред. 1.6(1.6.9.4) 1с:Предприятия 8.1 файловый вариант. До 15 одновременно работающих пользователей. Возможен ли переход на клиент-серверный вариант работы? ... |
| 25.03.2009, 18:15 |
Возможен. Только нужно будет купить лицензию на сервер 1С. Ну и с базой данных нужно определиться. Если на MS SQL - то нужно еще и лицензию на него прикупить. Ну или использовать бесплатные БД. ... |
| 25.03.2009, 18:37 |
semyons, SQL-сервер имеется. Что значит определиться с базой данных? Мне важно, чтобы сошлись итоги в первой и второй версии. Перенос информации нужно заказывать в 1с или это стандартная операция? ... |
| 25.03.2009, 19:52 |
выгрузить бд, создать пустую бд для клиент-серверного варианта, загрузить бд ... |
| 25.03.2009, 20:03 |
Угу, в этом случае итоги не могут не сойтись. После загрузки данных получиться полная копия базы. Поэтому переноса данных как такового не нужно. Вы будите работать в той же самой базе, только работать она будет в клиент-серверном варианте. ... |
| 25.03.2009, 21:18 |
semyonsУгу, в этом случае итоги не могут не сойтись. Прокомментируйте, плз? ... |
| 26.03.2009, 09:25 |
Ну, в двух одинаковых базах итоги будут одинаковыми по определению :) ... |
| 26.03.2009, 09:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523920]: |
68ms |
51ms |
| others: | 201ms |
| total: | 369ms |
