1С:8.1 Кодировка mailto (Help!)
Может кто знает как решается следующая проблема: Нужно создавать из 1С:8.1 сообщение в MsOutlook. Сделал по анологии с данным примером для mailto: http://infostart.ru/projects/?rubric=35 ...но, 1С-кодировку MsOutlook не понимает, кирилицу заменяет "квадратиками", облазил инет, но так и ничего конкретного не нашел. Если кто решал данную проблему, поделитесь Плиз решением! Р.S. ОС - Windows Vista, Ms Outlook 2007! ... |
| 16.03.2009, 18:44 |
Проблема актуальна. Собственно заключается в том, что надо передать командную строку для команды 1С: ЗапуститьПриложение() в кодировке, которую понимает Outlook. Команда следующая: Код: plaintext Где ЗаменитьНедопустимыеСимволы() - это функция по замене недопустимых символов для команды mailto - с ней проблем нет. Спасибо, заранее за отклик! ... |
| 17.03.2009, 08:37 |
Актуально! Уважаемые, может кто все-таки решал данную проблему! Поделитесь опытом! Решить вопрос надо для того, чтобы указать путь к нахождению файла вложения. По умолчанию файл в temp записывается, а в указании пути к данной папке есть кирилица!!!! В итоге файл-вложение не подключается. ... |
| 20.03.2009, 12:31 |
А почему бы не использовать внешнюю отправлялку? Проктоко mailto: достаточно ограничен по функционалу. Я в свое время писал отправлялку писем, используя внешнюю программу postie.exe. ... |
| 23.03.2009, 08:07 |
*протокол ... |
| 23.03.2009, 08:07 |
Moriarti, спасибо за отзыв! Уже неделю решаю эту проблему! Посмотрел как это решено в 1С:CRM от Раруса - в данной конфе есть свой почтовый клиент (примерно то о чем Вы говорите), а также возможность отправки через внешний почтовый клиент - то что мне нужно. И как результат - с внешним почтовым клиентом в данной конфе ситуация аналогична моей!!! Т.е. я хочу сказать что даже РАРУС не смог победить эту проблему напрямую, а лишь только смог обойти ее, на основании чего думаю что этот "глюк" 1С:8.1 пока непобедим, надо искать обходные пути! ... |
| 23.03.2009, 11:34 |
А MAPI на что? ... |
| 23.03.2009, 15:04 |
СисойА MAPI на что? С MAPI все тоже не так просто. Разрабатывал как-то модуль отправки почты. Так вот, столкнулся с ситуацией, что на некоторых компьютерах обертка Mail API не работает! Функции отрабатывают, а дефолтовый почтовик не вызвается! Что только не делал, и переставлял, и ставил альтернативные почтовики, гугль вываливает кучу репортов об аналогичных проблемах, решения нет! Как времянку, реализовал через вызов postie, в дальнейшем, написал свой почтовик в дельфях, TSMTP, TPop3, с которым уже и работал... ... |
| 24.03.2009, 08:57 |
Нашел сам! Итак, кодировка зависит от настройки почтовой системы. На примере MsOutlook 2007-> Меню Сервис -> далее Параметры -> закладка "Сообщения", кнопка "Язык". В данной форме нужно снять галку "Включить поддержку UTF-8 для протокола mailto"! И ВСЕ!!! Спасибо большое всем, кто откликнулся! ... |
| 28.03.2009, 14:24 |
daw2000 А почему бы не использовать внешнюю отправлялку? Например tcpfoss или fossmail (до 5 пользователей бесплатно). Там же есть пример как можно автоматизировать процесс отправки данных 1С, а также как обойти подводные камни при отправке обыкновенной почтой, т.к. неправильная кодировка не самое страшное что может произойти с создаваемой корреспонденцией. ... |
| 30.03.2009, 12:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523903]: |
175ms |
55ms |
| others: | 234ms |
| total: | 512ms |
