IBM DB2 против SQL Server 2005 для БД 1С
Есть жлание отказаться от связки Win2003+SQL2005 в пользу linux+IBM DB2. Сложно ли будет осуществить такой переход? ... |
| 29.03.2009, 18:51 |
Осуществить не сложно, если не пугает администрирование Linux. Возможно будет некоторая деградация производительности. По крайней мере ДБ2 9.2 работал на 30-40 процентов медленнее. Сейчас вышла ДБ2 9.5, вроде производительность улучшилась, но насколько - не пробывал. Возможны проблемы с установкой ДБ2, но они достаточно просто решаются, мануалов по установке ДБ2 для 1С в интернете достаточно. ... |
| 29.03.2009, 19:33 |
может лучше пострге? А то db2 тоже ведь денег стоит ;) ... |
| 29.03.2009, 21:48 |
по IBM DB2 - в 1с-овской связке, сами IBM консультируют и совмество с 1эсовцами находят довольно оптимальные решения и решения проблем работы DB2 в отличии от закрытой от таких настроек MS SQL Server. Но лучше сначала потренироватся на кошках ;) ... |
| 29.03.2009, 23:19 |
"сами IBM консультируют" - это один человек на партнерском форуме ?! ... |
| 30.03.2009, 09:17 |
Кроме партнерского форума есть целая ветка, посвященная 1с на форуме DB2. авторможет лучше пострге? А то db2 тоже ведь денег стоит ;) ДБ2 тоже бесплатен в той версии, которая подходит к 1С. Единственное - есть ограничение по ресурсам. Но для сравнительно небольшой базы - наилучшее решение. Кроме того, решение под DB2 постоянно подтягивается к MS SQL, чего не скажешь о PostgreSQL. От работы с DB2 + 1C остались исключительно положительные впечатления. И средства мониторинга и средства настройки производительности выше всяких похвал. Если бы у нас не был куплен MS SQL - несомненно мы остановились бы на DB2. ... |
| 30.03.2009, 09:52 |
semyonsЕдинственное - есть ограничение по ресурсам. Но для сравнительно небольшой базы - наилучшее решение Чем тогда решение на MS SQL Express не угодило? ... |
| 30.03.2009, 10:31 |
MoriartisemyonsЕдинственное - есть ограничение по ресурсам. Но для сравнительно небольшой базы - наилучшее решение Чем тогда решение на MS SQL Express не угодило? 4 гб размер базы для вас нормально? ... |
| 30.03.2009, 10:43 |
+ 1 поддерживаемый процессор + 1 Гб адресуемой памяти В дб2 9.5 - два ядра и 2 Гб озу. Причем, можно установить на любой сервер, но использоваться будут только эти ресурсы. То бишь останется место еще на сервер 1С ... |
| 30.03.2009, 11:09 |
а экспресс можно пользовать для коммерческой деятельности? ... |
| 30.03.2009, 11:14 |
Френсис ДрейкMoriartiЧем тогда решение на MS SQL Express не угодило? 4 гб размер базы для вас нормально? База c размером > 4GB уже наводит подозрения что у предприятия могут найтись деньги и на более платное решение. Господин ПЖа экспресс можно пользовать для коммерческой деятельности? Можно. Только для 100% легальности регистрировать по инету live-id нужно. Подробности в eula.txt http://www.microsoft.com/sqlserver/2005/en/us/express-redistribute.aspx ... |
| 30.03.2009, 12:12 |
авторБаза c размером > 4GB уже наводит подозрения что у предприятия могут найтись деньги и на более платное решение. Ню-ню. База 6 гигов для 1С 8.1 - это база бухгалтерии сравнительно небольшой конторы за 2 года. Для конторы на 20 пользователей Бухгалтерии 8.1 нужно около 150 тыр на покупку только 1С. Для покупки MS SQL нужно еще столько же. А сейчас возможно уже больше. ... |
| 30.03.2009, 12:27 |
вобщемто вопрос в следующем: db2 отлично от sql server обрабатывает выражения типа 'Like' (например) т.е. like '%Abc%' это не '%abc%' будет ли 1эсовский код работать при таких условиях правильно? (мы переходим наработки на 1с уже есть, переписывать их под поддержку db2 никто небудет) ... |
| 30.03.2009, 15:13 |
Угу, должно работать одинаково. Эти проблемы решает движок 1С. Для DB2 1С хранит практически все строковые данные в двойном экземпляре, чтобы работал регистронезависимый поиск. В будущем это исправят, но когда - хз. ... |
| 30.03.2009, 15:25 |
и насколько БД больше становится? / сильно скорость падает? ... |
| 30.03.2009, 15:55 |
9.5 я не тестрировал. 9.2 база больше процентов на 30. Скорость меньше примерно на 30-40 процентов. Один и тот же набор документов перепроводился в MS SQL от 12 до 15 минут, в DB2 - 20-25. На форуме IBM пишут, что для версии 9.5 производительность улучшилась. Насколько - хз. Опять же, 9.5 пока еще в процессе тестирования, 1С ее еще не зарелизил. И использовать с 9.5 нужно платформу не ниже 8.1.13. ... |
| 30.03.2009, 16:56 |
спасибо! )) ... |
| 30.03.2009, 17:09 |
можно. Если почувствуете, что "созрели" для коммерческой версии - просто покупаете годовую подписку, она удваивает количество доступных ресурсов + техподдержка IBM. ... |
| 30.03.2009, 19:44 |
Только стоит коммерческая версия почти как ms sql :) А для 1С ms sql все же лучше будет. По крайней мере сейчас ... |
| 30.03.2009, 21:13 |
semyonsКроме того, решение под DB2 постоянно подтягивается к MS SQL, чего не скажешь о PostgreSQL. Но и постгре докручивается постоянно ... |
| 31.03.2009, 09:32 |
Про докручивание посгре ничего сказать не могу. Полгода назад ставил 8.1, потом 8.2, потом 8.3. Разницы особой в производительности не заметил. Кроме того, он на тот момент проигрывал и MS SQL и DB2 в скорости. Возможно, сейчас стало лучше. ... |
| 31.03.2009, 10:13 |
Да и документация, и средства мониторинга у дб2 получше. Плюс хоть какая-никакая техподдержка. У нас две базы бухгалтерские почти 8 месяцев работали на связке Linux+PostgreSQL, причем работали отлично, никаких замечаний не было. Но добавив третью базу с достаточно большим количеством документов начались дикие тормоза. На мой взгляд, постгре хорош только для небольшой базы. ... |
| 31.03.2009, 10:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523898]: |
142ms |
68ms |
| others: | 241ms |
| total: | 495ms |
