Производительность 1С УПП?
После перехода на УПП с комплексной возникли трудности с быстродействием, особенно востановление последовательности и расчет себестоимости. Последовательность за 1 мес по партионному учету востанавливается 5 часов. Документ закрытия проводится около 4 часов. Не могу понять толи у нас в программе настроенно слишком детальная аналитика складского учета и расчета себестоимости толи это беда этой конфигурации в целом. У кого есть опыт эксплуотации этой системы поделитесь своими соображениями. ... |
| 10.06.2007, 11:44 |
железо? СУБД? Раньше в терминале работало? ... |
| 13.06.2007, 06:42 |
Железо Xeon 3000 * 2 CPU; 4GB DDR2; SCSI 15000; RAID 5. v77 была на нем же тока оперативки было вполовину меньше. Сервер БД и сервер 1С на одном сервере кстати стоит. На сколько существенно влияние этого фактора на производительность? ... |
| 13.06.2007, 08:30 |
смотри замеры производительности, на чем у тя затыкается Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.06.2007, 08:42 |
logobobah ты про терминал не ответил, сейчас как работает? Клиентские машины какие или не дай бог тоже в терминале? ... |
| 13.06.2007, 08:51 |
идиотыКлиентские машины какие или не дай бог тоже в терминале? А почему "не дай бог"? ... |
| 13.06.2007, 09:00 |
отдельный комп для сервера 1С позволит увеличить пропускную способность системы в целом, при одновременном уменьшении времени отклика ... |
| 13.06.2007, 09:02 |
Geo А почему "не дай бог"? 10-15 клиентов сожрут всю оперативку ... |
| 13.06.2007, 09:04 |
идиоты10-15 клиентов сожрут всю оперативку 4 Гб? Здорова она покушать-то, восьмерка... ... |
| 13.06.2007, 09:10 |
ну я утрировал немного:), в действительности более менее нормально работать можно начиная с 512 метров на клиенте, меньше не стоит. Сложные модули (общие) желательно выполнять на сервере, а не на клиенте . ... |
| 13.06.2007, 09:19 |
идиотыну я утрировал немного:) Фух :) ... |
| 13.06.2007, 09:27 |
авторСервер БД и сервер 1С на одном сервере кстати стоит Сервер приложений и SQL-сервер будут вырывать у друг друга ресурсы, так что разделите их на 2 сервера - производительность ДОЛЖНА возрасти раз в 5! ... |
| 13.06.2007, 09:35 |
ффф авторСервер БД и сервер 1С на одном сервере кстати стоит Сервер приложений и SQL-сервер будут вырывать у друг друга ресурсы, так что разделите их на 2 сервера - производительность ДОЛЖНА возрасти раз в 5! Должна но не обязана!!! Мне вот в 1С до сих пор не могут дать вразумительный ответ, почему их сервер 1С постоянно "жрет" память и не высвобождает ее вовремя после разрыва соединения... единственная профилактика это перезапуск COM-сервера раз в день... иначе глюки и тормоза неизбежны... А про работу клиентов я вообще молчу... складывается впечатление, что они с выходом новых версий только улучшают защиту, но забывают исправлять ошибки в работе программы... а если уж и исправят парочку, то с десяток новых добавят... ... |
| 13.06.2007, 10:54 |
Для терминалов отдельный сервер стоит. Через него работают человек 10 - 15. 3GB оперативки в аккурат хватает, для большего числа пользователей надо еще больше. Остальные работают по локалке. Все одновременно работающих 30-40 человек. Для работы по сети на клиенте должно быть минимум 512 МБ, иначе жуткие тормоза. А какой сервак нужен для сервера 1С?? ... |
| 13.06.2007, 10:58 |
logobobahДля терминалов отдельный сервер стоит. Через него работают человек 10 - 15. 3GB оперативки в аккурат хватает, для большего числа пользователей надо еще больше. Остальные работают по локалке. Все одновременно работающих 30-40 человек. Для работы по сети на клиенте должно быть минимум 512 МБ, иначе жуткие тормоза. А какой сервак нужен для сервера 1С?? Да ничего ты не сделашь, 1С по этому поводу отмалчиваются. У тебя же УПП!!! ... |
| 13.06.2007, 12:54 |
Последовательность за 1 мес по партионному учету востанавливается 5 часов. Документ закрытия проводится около 4 часов. идиотыотдельный комп для сервера 1С позволит увеличить пропускную способность системы в целом, при одновременном уменьшении времени отклика Один пользователь производит операцию в результате которой происходит интенсивный обмен между сервером 1с и mssql. (проведение, запросы) Сервер 1с жрет только проц (и память). В каком случае следует разносить их? В случае если загрузка проца(всех) - 100%. Иначе ещё и нагрузка на сетевой интерфейс будет а прироста никакого. Мораль - запустить счетчики производительности в винде. отладчик в 1с и посмотреть где чего!! ... |
| 13.06.2007, 16:44 |
ффф авторСервер БД и сервер 1С на одном сервере кстати стоит Сервер приложений и SQL-сервер будут вырывать у друг друга ресурсы, так что разделите их на 2 сервера - производительность ДОЛЖНА возрасти раз в 5! Если во время _одного_ запроса SQL сервер жрёт 1 проц и сервер 1с - 1 проц. За счет чего должен произойти рост?? Рост произойдёт при наличии одновременных запросов. ... |
| 13.06.2007, 16:48 |
>Если во время _одного_ запроса SQL сервер жрёт 1 проц и сервер 1с - 1 проц. >За счет чего должен произойти рост?? долго не могли вылезти из под стола всем отделом.. решили ответить. 1) Память (своп) 2) Диски 3) Шина между процом и памятью 4) шина PCI Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.06.2007, 17:06 |
долго не могли вылезти из под стола всем отделом.. экие вы неустойчивые :-) согласен абсолютно... тока диски сервер 1с не жрёт, память (у мну лично тоже нет).. а вот насчет шины очень могет быть.. ... |
| 13.06.2007, 17:39 |
А имеет ли смысл заказывать гигабитный хаб для соединения этих серверов (БД и 1С)? Насколько серьезным будет трафик между серверами? ... |
| 13.06.2007, 18:12 |
logobobahА имеет ли смысл заказывать гигабитный хаб для соединения этих серверов (БД и 1С)? Насколько серьезным будет трафик между серверами? Имеет смысл запустить счетчики производительности и отладчик и выяснить чего тормозит-то. ... |
| 14.06.2007, 09:07 |
logobobahПосле перехода на УПП с комплексной возникли трудности с быстродействием, особенно востановление последовательности и расчет себестоимости. Последовательность за 1 мес по партионному учету востанавливается 5 часов. Документ закрытия проводится около 4 часов. Не могу понять толи у нас в программе настроенно слишком детальная аналитика складского учета и расчета себестоимости толи это беда этой конфигурации в целом. У кого есть опыт эксплуотации этой системы поделитесь своими соображениями. Вопросы производительности в УПП - отдельная большая история. В качестве литературы - могу порекомендовать книгу Радченко "Профессиональная разработка в системе 1С:Предприятие 8". Там есть отдельная глава, которая описывает методики анализа производительности и способы устранения ошибок. В своей практике сталкивался со следующими моментами: 1. Работа СУБД (большая очередь на запись в таблицы, решение - разнести по физическим дискам файлы данных, транзакций, индексы; улучшить дисковые накопители и т.д.); 2. Переиндексация базы данных средставами СУБД (на основании анализа работы СУБД). Для выполнения обеих операций, естественно, требуется наличие статистики - так что без анализа нагрузки на систему Вам не обойтись. Из общих рекомендаций можно сказать следующее: 1. Разнести физически сервер СУБД и серевер приложений; 2. Обновить платформу до 8.1 (оптимизация записи больщих массивов данных дает, как минимум 15-20% прирост производительности); 3. В случае, если обновите платформу, то использовать 64-х разрядный серевер приложений (оптимизация работы с памятью) ... |
| 22.06.2007, 15:12 |
Из опыта УПП + производительность. Натыкался на такие факты : увеличение памяти с 4х до 8 гигов благотворно влияет на производительность, особенно на больших объемах обработки ( восст последовательностей и расчет себестоимости как раз тот случай ) Дело даже не в 1С, sql тоже память любит :) Второй вариант : общался с заводиком за уралом, у них на производительность сильно повлияло подкючение стораджа хитачи. Правда тут уже совершенно другие деньги :) но после этого УПП начала летать. Там у них 250+ одновременных коннектов. ... |
| 26.06.2007, 11:19 |
что такое сторадж хитачи? ... |
| 26.06.2007, 15:39 |
ффф авторСервер БД и сервер 1С на одном сервере кстати стоит Сервер приложений и SQL-сервер будут вырывать у друг друга ресурсы, так что разделите их на 2 сервера - производительность ДОЛЖНА возрасти раз в 5! Не знаешь - не вешай другим лапшу на уши. Ложь. ... |
| 26.06.2007, 18:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523887]: |
58ms |
81ms |
| others: | 208ms |
| total: | 394ms |
