Помогите с многострочной частью документа
Доброго времени суток. При добавлении атрибутов в многострочную часть документа мы можем открыть форму документа и методом drag and drop переместить в многострочную часть документа элемент ТЕКСТ. Подскажите как в какой либо строке в данный столбец записать число, а потом его использовать (например: в качестве переменной). ... |
| 02.04.2009, 14:29 |
1с 7.7 ... |
| 02.04.2009, 14:30 |
тоже самое но по-русски можно? ... |
| 02.04.2009, 14:32 |
У документа есть реквизиты шапки и реквизиты табличной части. При добавлении к табличной части элемента ТЕКСТ (в форме документа). Нам нужно к нему как то обращаться. Вопрос как? ... |
| 02.04.2009, 14:34 |
К нему обращаться насколько я помню нельзя. Можно в формуле вставить функцию, которая будет возвращать значение, которое будет отображаться в ячейке ... |
| 02.04.2009, 15:08 |
Георгий ПетровичУ документа есть реквизиты шапки и реквизиты табличной части. При добавлении к табличной части элемента ТЕКСТ (в форме документа). Нам нужно к нему как то обращаться. Вопрос как? Никак, максимум что можно сделать это обратиться к свойствам колонки с этим именем, поменять загловок, ширину колонки и т.п. Само значение, отображаемое в табличной части для элемента типа "Текст" нигде не хранится и отображается при возвращении этого значения как результата функции в свойствах этой колонки. Приведу пример: Допустим табличная часть имеет реквизиты: "Номенклатура" и "Единица" заданные как реквизиты табличной части в конфигураторе. Так же была добавлена колонка типа добавлением элемента "Текст" и надо чтобы в этой колонке отображался Артикул номенклатуры. Тогда в свойствах колонки в поле "Формула" можно написать так: "Номенклатура.Артикул" или обратиться к функции "ПолучитьАртикул()" в модуле формы описать эту функцию и возвращать из нее текст, который необходимо отобразить. Чтобы хранить какие-либо данные в табличной части, то надо прописывать реквизит табличной части в конфигураторе, или создавать временное "хранилище" и отображать данные из него. Например можно создать объект типа "СписокЗначений" и хранить в нем значения колонки для каждой строки и из нее и брать/изменять эти значения. Тут надо сделать поправку, это все относится именно к табличной части документа, но никак не к объекту типа "ТаблицаЗначений" ... |
| 02.04.2009, 15:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523885]: |
164ms |
29ms |
| others: | 214ms |
| total: | 446ms |
