формат для экспорта в 1с
Есть софтина, которая в частности формирует счета. Эти счета необходимо экспортировать в 1с, в какой формат удобней преобразовать счёт для экспорта в 1с? xml, xls? и ещё, хотелось бы сделать реализацию как экспорта по одному счёту, так и нескольких(т. е. я в один файл экспортирую некоторое количество счетов, а потом из него импортирую всё сразу в 1с). с 1с не знаком, так что буду любым советм. Заранее благодарен! ... |
| 30.03.2009, 13:01 |
в 1с можно грузить как из .xls так и из .xml, по моему мнению лучше грузить из .xml. Во всяком случае нужно писать обработку для загрузки, или подгонять xml-ый вариант для загрузки через обработку "универасльный обм. данными в формате xml" ... |
| 30.03.2009, 13:38 |
а где можно взять вид в который нужно подогнать счёт в xml и в xls? ... |
| 30.03.2009, 16:16 |
гимору будет много с подгонкой... а так 1С-все равно откуда файлы брать. хоть txt. Загрузку кто делать будет? Приглашенный 1С-ник? Собственно с ним и лучше решать эти вопросы. Описать формат сразу полностью удовлетворяющий врядли сможете - придется искать обоюдное решение устраивающее обе стороны ... |
| 30.03.2009, 16:41 |
Ты программировать в 1с умеешь? ... |
| 30.03.2009, 16:42 |
придумай сам любой вид, все равно сам загрузчик писать будешь... например такой формат XML Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 30.03.2009, 16:45 |
Если не хочешь делать через 1с-ника, поставь себе УТ и посмотри в каком виде она выгружает, и подгони свою выгрузку под эту ... |
| 30.03.2009, 16:52 |
та ХМЛ-схема по которой идет стандартная выгрузка может повредить мозг при ее разборе руками :) ... |
| 30.03.2009, 17:05 |
там все достаточно просто, но заточено под опеределенные вещи, не очень логичные при поверхностном взгляде "снаружи" особенно без познаний в 1С. По соотношению цена вопроса/результат проще написать что-то свое. При попытке эмуляции xml конвертации высок риск убить массу времени и ничего не сделать. ... |
| 30.03.2009, 17:13 |
tssAdminЕсли не хочешь делать через 1с-ника, поставь себе УТ и посмотри в каком виде она выгружает, и подгони свою выгрузку под эту Я на 1с вообще не писал. Программа будет с веб-интерфейсом, так что в идеале необходимо привести к такому виду, чтобы экспорт смог осуществлять обычный бухгалтер, скажем по несложной инструкции. Что такое УТ? авторта ХМЛ-схема по которой идет стандартная выгрузка может повредить мозг при ее разборе руками :) может тогда через xls проще? В общем хотелось бы без привлечения 1сника, либо с привлечением, но чтобы это был некий модуль, совместимый с моей программой, который ставится на 1с.(может я со стороны 1с ерунду сказал, но повторюсь - не знаком.) ... |
| 30.03.2009, 17:45 |
Если надо выгружать так, чтоб потом через веб надо забирать и смотреть, то запросто можно сделать модуль-обработку для 1С (файл *.epf) , которая будет цепляться к mySQL-серверу и скидывать туда все что надо... Мне кажется так даже удобнее, особенно когда данных много. Удобно выгружать "все подряд", а "загружать" только то что надо и в каком надо виде. Сам так делал, только на MSSQL2005 Express. А Эксель = гимор*тормоза == гимор^2 З.Ы. УТ == Управление Торговлей, конфигурация для 1С8... ... |
| 30.03.2009, 20:33 |
А, задача же наоборот :) Но техника та же - прога скидывает счета в базу mySQL, а модуль на 1С забирает оттуда... ... |
| 30.03.2009, 20:41 |
badboychikА, задача же наоборот :) Но техника та же - прога скидывает счета в базу mySQL, а модуль на 1С забирает оттуда... хм, ну счета прога из базы итак берет, так что они там уже есть. а писать модуль 1с вроде как пока некому и предпочтительней будет вариант всё же приведения к виду xml и(или) xls. badboychikта ХМЛ-схема по которой идет стандартная выгрузка может повредить мозг при ее разборе руками :) а как её можно посмотреть, вдруг получится :), а так же хотелось бы узнать как посмотреть аналогичную схему в xls, если это быстрее нежели заводить дубликат счёта в 1с, то уже хорошо :) ... |
| 31.03.2009, 10:34 |
Стандартной схемы загрузки из XLS насколько я знаю нет. В 1С используется только один формат данных для обмена - xml ... |
| 31.03.2009, 10:46 |
Для xls полюбому нужно писать обработку, а xml тотже вариант: ставишь себе УТ и выгружаешь счет и открываешь файл и смотришь ... |
| 31.03.2009, 10:49 |
tssAdminДля xls полюбому нужно писать обработку... 90% того что нужно уже давно написано. Нужно только поискать. Например тут http://infostart.ru/projects/ ... |
| 02.04.2009, 15:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523880]: |
179ms |
48ms |
| others: | 209ms |
| total: | 484ms |
