Обмен УТ->БП
Добрый день. Возникла следующая проблема при обмене данными между УТ 10.3.8.6 и БП 1.6.14.4 через обработку "Выгрузка данных в конфигурацию Бухгалтерия Предприятия 1.6" При загрузке в БП данных из УТ создаются дублирующие элементы справочника Номенклатура. Исследовав xml файл выгрузки, обнаружил, что сопоставление элементов справочника "Номенклатура" в БП и УТ идет по UUID. Возникли следующие вопросы: 1. Как мог изменить UUID у элемента справочника "Номенклатура" в БП (ранее этот элемент был выгружен из УТ, в УТ UUID сохранился)? 2. Как корректно выполнить обмен в этом случае? Заранее спасибо за ответы! ... |
| 10.04.2009, 12:46 |
Обмен УТ->БП
может обработка была кривая? синхронизирует по id, а в ссылки для новых элементов его не подставляет. Заменить ссылки ненужных элементов на нужные, потом первые удалить. ... |
| 10.04.2009, 13:06 |
Обмен УТ->БП
Обработка стандартная для типовой конфигурации УТ. Загрузка данных в БП с помощью "Универсального обмена данными" ... |
| 10.04.2009, 13:08 |
Обмен УТ->БП
ComOKОбработка стандартная для типовой конфигурации УТ. Загрузка данных в БП с помощью "Универсального обмена данными" стандартные обработки в типовых обычно старее поповской собаки. И могут быть разных версий в разных конфигурациях. И разные фишки из КД могут или не работать вовсе или работать не корректно. ... |
| 10.04.2009, 13:11 |
Обмен УТ->БП
Есть ли в 1С функция для того чтобы изменить UUID объекта? ... |
| 10.04.2009, 13:13 |
Обмен УТ->БП
Как вариант синхронизируйте по коду. ... |
| 10.04.2009, 14:02 |
Обмен УТ->БП
DeosfenКак вариант синхронизируйте по коду. Нужны правила обмена:( Может кто поделиться? ... |
| 10.04.2009, 14:10 |
Обмен УТ->БП
1. Правила обмена у вас есть ... в общих макетах покопайтесь, найдите нужное правило (пишу на память могу чуть ошибаться) <СинхронизироватьПоИдентификатору>false</СинхронизироватьПоИдентификатору> 2. Можете свои правила создать, есть для этого спец. бесплатная конф. Конвертация данных. ... |
| 10.04.2009, 19:07 |
Обмен УТ->БП
Забыл добавить в БУ надо искать. ... |
| 10.04.2009, 19:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523846]: |
221ms |
50ms |
| others: | 240ms |
| total: | 556ms |
