Есть ли драйвер для файла (*.1CD) 1c8.1
нам присылают 1cd файл, нужно наладить импорт из этого файла данных. раньше проблем не было с sql версией и семеркой, а тут у одних появилась файловая 8.1 . Есть ли odbc драйвер для 1cd? ... |
| 14.04.2009, 11:58 |
barrabasнам присылают 1cd файл, нужно наладить импорт из этого файла данных. раньше проблем не было с sql версией и семеркой, а тут у одних появилась файловая 8.1 . Есть ли odbc драйвер для 1cd? нет. Отошлите это обратно идиотам которые выслали... ... |
| 14.04.2009, 12:01 |
я правильно понял, что ЕДИНСТВЕННЫЙ способ, делать выгрузку средствами 1с в другой формат, который можно свободно использовать? ... |
| 14.04.2009, 12:24 |
barrabasя правильно понял, что ЕДИНСТВЕННЫЙ способ, делать выгрузку средствами 1с в другой формат, который можно свободно использовать? можно еще потрахацо с этим компаундом... ... |
| 14.04.2009, 12:32 |
Господин ПЖbarrabasя правильно понял, что ЕДИНСТВЕННЫЙ способ, делать выгрузку средствами 1с в другой формат, который можно свободно использовать? можно еще потрахацо с этим компаундом... OFF а вот с dbschema никто до мышей не "дотрахалсо"? 1с и MSSQL 2000 ить интересно проверять иногда, к той ли мы табличке продолжаем ходить за данными после апдейта конфигурации, и интересно, чтобы приблуда ,с 1С не скрещенная (возможно вообще на чистом SQL крутящаяся), сама могла это проверить. (так-то, через ПолучитьСтрктуруХране... - оно можно, но это с отягощением получается). я вот выгрузил единственное поле этой таблички в файл Код: plaintext и получил 1371кБ примерно такой строки Код: plaintext ... |
| 15.04.2009, 13:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523832]: |
145ms |
| others: | 204ms |
| total: | 400ms |
