сервер БД
начинаем внедрение 1с 8 версии УПП Использовать планируем два сервера (приложений+БД) На сервере БД будет 16Gb памяти, чтобы вся база помещалась в ней. Вопрос в том какие версии серверов использовать на сервере БД Специалисты компании занимающиеся внедрением говорят что надо 32 битные MS WinServer2003 Enterprise и MS SQL Server 2005 Enterprise и не как иначе. Но хотелось бы воспользоваться 64 битными версиями редакции Standart, лицензии на которые на порядок доступнее. Подтвердите или опровергнете работоспостобность 1с в 64битной версии и способность выгрузки базы в ОЗУ в MS SQL Server 2005 Standart или это позволяет сделать только Enterprise? Сравнивал выпуски на сайте MS http://www.microsoft.com/rus/sql/2005/prodinfo/features/compare-features.mspx не вижу где там где обозначена отсутсвие этой возможности ... |
| 09.04.2009, 22:40 |
сервер БД
Засуньте этих спецов в джопу... операционка и SQL сервер на обоих серваках только 64-x битка. Ограничение Windows Server Standart Edition это количество используемых процессоров, а вот SQL только MS SQL Server 2005 Enterprise. Да и покупая УПП-ку - РЕКОМЕНДАЦИЯ (с другими советами посылайте к Макару телят гонять.) Покупать как базовую часть - это саму УПП на одну лицензию (она у вас будет необменная) и сразу отдельно серверный ключ именно 64-х битный, и столько лицензий, сколько вам нужно - желательно кратно 5,10,20,50,100,250,500 лицензий. В поставке по умолчанию идут два ключа это 1 - серверный 2-лицензии на 10 пользователей - они необменные, и когда вам захочется проапгрейдить - то у вас ничего не получится, т.к. это как раз не проагрейдиваемая часть, а вот всё остальное, что вы покупаете можно апгрейдить. На сервак с SQL сервером памяти много никогда не будет и желательно быструю дисковую подсистему, не жалейте на этом денег. на сервере 1СПредприятия тоже моpгов побольше - там можно организовать физ рам диск и хранить временные файлы а также журнал регистрации которые создаются при работе сервера 1С предприятия. Ещё лучше почитать страничку Славы ГилЁва - http://www.gilev.ru/ - именно читать - ВНИМАТЕЛЬНО. Успехов. ... |
| 09.04.2009, 23:10 |
сервер БД
+1 к x64 софту. Озвучьте внедренцев, если это возможно =) 2 Leoligov: Насчет поставки УПП - набор из УПП + кл-ср + 10польз - НЕ поставка по умолчанию. Это просто отдельная позиция в прайс-листе. А остальное (про невозможность обмена) - все верно. ... |
| 10.04.2009, 08:31 |
сервер БД
Estel I Насчет поставки УПП - набор из УПП + кл-ср + 10польз - НЕ поставка по умолчанию. Это просто отдельная позиция в прайс-листе. Все правильно, но если посчитать эти позиции отдельно то в случаи отдельной покупки по компонентам, то: "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер" - 180000 рублей Раздельно 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием - 132000 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест - 30000 1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер - 36000 итого 198000 при замене серверного ключа x32 на " 1С:Предприятие 8.1 Лицензия на сервер (x86-64) " за 72 тысячи получается 234 тысячи рублей. Но если предприятие для внедрение большое, то лучше брать два серверных ключа... один на всех и второй на разработчиков. ... |
| 10.04.2009, 08:50 |
сервер БД
Да, конечно. Только еще напомню, что цены повышаются сейчас ;) ... |
| 10.04.2009, 10:51 |
сервер БД
Estel I+1 к x64 софту. Озвучьте внедренцев, если это возможно =) Такие значит рекомендации 1 сервер: сервер 1с - помощнее проц (будет Xeon E5440) 4гб озу ОС: MS Windows Server 2003SP2 Standart 32bit 2 сервер 2 проца поскромнее (E5410 x2) мноооооого памяти 16Gb ОС: MS Windows Server 2003SP2 Enterprise 32bit (т.к. standart не будет работать с таким количеством памяти) БД: MS SQL Server 2005 Enterprise 32bit (в Enterprise есть технология AWE динамическое распределение памяти, с помощью которой вся база должна запихиваться в ОЗУ, что даст хорошую производительность, в Standart ее нет) УПП уже купили и ключ боюсь что 32bit, возможно поэтому ОС выбираются 32битные В договоре вроде нигде не указано сколькои битный он должен быть. ... |
| 10.04.2009, 17:57 |
сервер БД
cmd.exeEstel I+1 к x64 софту. Озвучьте внедренцев, если это возможно =) Такие значит рекомендации 1 сервер: сервер 1с - помощнее проц (будет Xeon E5440) 4гб озу ОС: MS Windows Server 2003SP2 Standart 32bit 2 сервер 2 проца поскромнее (E5410 x2) мноооооого памяти 16Gb ОС: MS Windows Server 2003SP2 Enterprise 32bit (т.к. standart не будет работать с таким количеством памяти) БД: MS SQL Server 2005 Enterprise 32bit (в Enterprise есть технология AWE динамическое распределение памяти, с помощью которой вся база должна запихиваться в ОЗУ, что даст хорошую производительность, в Standart ее нет) УПП уже купили и ключ боюсь что 32bit, возможно поэтому ОС выбираются 32битные В договоре вроде нигде не указано сколькои битный он должен быть. Я не понял а какой смысл 16Гб ставить если всё 32-разрядное? ... |
| 10.04.2009, 18:08 |
сервер БД
потому как MS Windows Server 2003 Enterprise 32bit работает с таким количеством памяти. ... |
| 10.04.2009, 18:15 |
сервер БД
Смотрите характеристики http://www.microsoft.com/Rus/WindowsServer2003/evaluation/features/compareeditions.mspx в конце под сноской 4 - читаейте. 32-разрядная версия Enterprise Edition и 64-разрядная версия Standard Edition поддерживают до 32 ГБ оперативной памяти. Ещё раз повторяю у вас должно быть всё 64-х разрядное. Молодой чел. практикой проверено замена оси на одном и том же оборудовании дало увеличение скорости работы. Скольку пользователей у вас доложно работать в УПП ... |
| 15.04.2009, 16:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523828]: |
144ms |
28ms |
| others: | 234ms |
| total: | 444ms |
