1C и базы данных.
1. Как я понял, 1С 7.7 вообще не работает с MySQL и PostregeSQL, только планируется работа 1С 8.1 Linux с PostregeSQL. А как насчет Firebird 2.5? Таким обраом, 1C кроме MS SQL и ORACLE (бесплатен до 4 гб базы) больше ВООБЩЕ на данный момент ни с чем не работает? 2. Чем MSDN SQL SERVER отличается от SQL EXPRESS2005 (ограничение 1гб оп. памяти и база - 4 гига максимум). Хочется как - то умудриться несколько баз 7.7 ~4 гига ~ 20 пользователей всего умудрится впихнуть на бесплатную SQL. MSDN SQL бесплатная? ... |
| 16.04.2009, 12:38 |
1C и базы данных.
автор1C кроме MS SQL и ORACLE (бесплатен до 4 гб базы) больше ВООБЩЕ на данный момент ни с чем не работает 1С и с Oracle не работает. Есть только 3 БД с которыми работает 1С 8 - MS SQL, PostgreSQL и DB2. 7.7 работает только с MS SQL, причем официально только с 2000 и более ранними версиями. ... |
| 16.04.2009, 12:43 |
1C и базы данных.
А кому хочется то? Вам или вашему работодателю? ... |
| 16.04.2009, 12:44 |
1C и базы данных.
с постгри работает через спец. прокладку ... |
| 16.04.2009, 13:06 |
1C и базы данных.
VoditelKobyly, угадайте... 1. а DB2 бесплатная субд? 2. Что за прокладка для PostregeSQL и 1C 8? Можно конкретный "тынц"? Напрямую без прокладок не работают? В дальнейшем преходим на 1С 8, уже купили ее. ... |
| 16.04.2009, 13:15 |
1C и базы данных.
1С может работать с бесплатной версией ДБ2. Практически только с бесплатной и работает. А под прокладкой судя по всему понимаются патчи для постгре от 1С. Если дистрибутив скачивать с сайта 1С - то там уже все интегрировано. ... |
| 16.04.2009, 13:19 |
1C и базы данных.
еще раз. 7.7 работает с постгри через стороннюю прокладку ... |
| 16.04.2009, 13:23 |
1C и базы данных.
>>В дальнейшем преходим на 1С 8, уже купили ее. смотря чего вы там купили... может вы файловую купили. ... |
| 16.04.2009, 13:25 |
1C и базы данных.
автор7.7 работает с постгри забавно :) То бишь постгри полностью эмулирует MS SQL? Или нужно и движок 1С патчить? ... |
| 16.04.2009, 13:31 |
1C и базы данных.
semyons, так 1С 8 может работать (да, может) с бесплатной версией, но может ли работать 1С 7.7 работать с DB2? ... |
| 16.04.2009, 14:01 |
1C и базы данных.
http://www.etersoft.ru/content/view/154/208/ ... |
| 16.04.2009, 14:06 |
1C и базы данных.
Неа, 1с 7.7 работает только с MS SQL, ну или с его эмулятором. ... |
| 16.04.2009, 14:29 |
1C и базы данных.
semyonsНеа, 1с 7.7 работает только с MS SQL, ну или с его эмулятором. какой "эмулятор"? Скуль есть скуль, постгри - постгри. ... |
| 16.04.2009, 14:43 |
1C и базы данных.
Насколько я понял - прокладка от etersoft- это всего лишь транслятор SQL запросов MS SQL в диалект Postgre. А это по сути и есть эмулятор MS SQL. 1С то думает, что работает с майкрософтовской базой. ... |
| 16.04.2009, 14:49 |
1C и базы данных.
Интересно, как эта связка будет работать. Все таки работа постгри отличается от работы MS SQL. Тот же регистронезависимый поиск и сортировка в нем вроде недоступны. А вообще идея конечно интересная :) ... |
| 16.04.2009, 14:53 |
1C и базы данных.
semyonsТот же регистронезависимый поиск и сортировка в нем вроде недоступны. насколько помню выходят через жопу - доп. поля. ... |
| 16.04.2009, 15:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523822]: |
35ms |
29ms |
| others: | 195ms |
| total: | 287ms |
