вопрос по 1С 7.7 (Конфигуратор)
Плиз))) Хелп ми)))) Срочно нужно сдавать на проверку диплом, не могу разобраться))) Документ ТранспортныеРасходы вводится на основании документа Заявка. В документе ТранспортныеРасходы есть реквизит Итого, значение которого мне нужно перенести в ДокОсн в реквизит Расходы. Как это сделать и в чей модуль формы кидать процедуру? Заранее спасибо)))) ... |
| 16.04.2009, 02:06 |
Нужно использовать предопределенную процедуру ВводНаОсновании(ДокОсн). Ее нужно расположить в модуле формы ТранспортныеРасходы. При вводе на основании заявки будет выполнена эта процедура и документ Заявка будет передан как аргумент этой функции. Должно быть примерно так Код: plaintext 1. 2. Это наиболее простой пример, лучше всего дополнительно проверить тип документа основания и произвести прочие необходимые действия. ... |
| 16.04.2009, 09:39 |
Нет)))) Это я понимаю))) Мне нужно наоборот))))) У меня Заявка - ДокОсн, а ТранспортныеРасходы вводится на основании Заявки. И мне нужно наоборот перенести значение из транспортных расходов в заявку (т.е. в ДокОсн) ... |
| 16.04.2009, 13:58 |
Asyambuzzz, Ну и в чем проблема?! В документе Транспортная заявка в зависимости от того проводится он или нет, в процедуру ПриЗаписи (или в ОбработкуПроведения модуля документа например, или вообще сделай по специальной кнопке) пишеш стоки: ДокОсн.Итого = Расходы; ДокОсн.Записать(); ... |
| 16.04.2009, 14:56 |
авторДокОсн.Итого = Расходы; ДокОсн.Записать(); Так не получится. Нужно сначала объект получить. Типа: Док = СоздатьОбъект("Документ.Заявка"); Док.НайтиДокумент(ДокОсн); Док.Итого = Расходы; Док.Записать(); А в остальном - согласен, будет работать. Хотя практика изменения документа при записи или проведении - не лучший выбор. Уж лучше Итого рассчитывать по подчиненным документам. ... |
| 16.04.2009, 15:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523821]: |
27ms |
26ms |
| others: | 219ms |
| total: | 311ms |
