Конвертация данных, параметры выгрузки виде списка…
Доброе время суток всем! Подскажите, пожалуйста, как в правиле обмена параметр выгрузки сделать в виде списка? Должно быть, как то легко по идеи, но я не могу понять как... Суть в том что при выгрузки у меня отрабатывает запрос и туда я передаю параметры, например Фирма, так вот мне необходимо передать туда список фирм, а конвертация позволяет задать только одно значение… ... |
| 22.04.2009, 07:46 |
убрать тип данных если есть у параметра. ПередВыгрузкойДанных() Параметры.ПараметрыАлгоритмов = Новый СписокЗначений; ... |
| 22.04.2009, 09:44 |
Louve, В параметрах выгрузки, помоему, никак. Можно в обработчик "Перед выгрузкой данных" добавить формирование списка фирм с пометками и интерактивный выбор из него. ... |
| 22.04.2009, 09:46 |
Господин ПЖубрать тип данных если есть у параметра. ПередВыгрузкойДанных() Параметры.ПараметрыАлгоритмов = Новый СписокЗначений; так сделала, ну параметры теперь вообще не выбираются, поле не активно. или параметры теперь в другом месте где то нужно задавать? ... |
| 22.04.2009, 10:10 |
bot67Louve, В параметрах выгрузки, помоему, никак. Можно в обработчик "Перед выгрузкой данных" добавить формирование списка фирм с пометками и интерактивный выбор из него. а чуть подробнее можно? не очень понятно каким образом я смогу из обработки потом список фирм указывать... ... |
| 22.04.2009, 10:11 |
Louve, Создать праметр "СписокФирм" без галочки "диалог". В обработчик "Перед выгрузкой данных" добавить код: Что-то типа: СписокФирм = новый СписокЗначений; СписокДляВыбора = новый СписокЗначений; ... заполняем его из справочника фирм.. Если СписокДляВыбора.ОтметитьЭлементы Тогда Для каждого Элемент из СписокДляВыбора Цикл Если Элемент.Пометка Тогда ..добавляем фирму в СписокФирм... КонецЕсли; КонецЦикла; КонецЕсли; И в запросе используем "СписокФирм". За синтаксис прошу не пинать.. восьмерку изучаю недавно... ... |
| 22.04.2009, 10:37 |
bot67, Точнее первая строка: Параметры.СписокФирм = новый СписокЗначений; и в для запроса используем: Параметры.СписокФирм ... |
| 22.04.2009, 10:40 |
bot67 Создать праметр "СписокФирм" без галочки "диалог". В обработчик "Перед выгрузкой данных" добавить код: Что-то типа: СписокФирм = новый СписокЗначений; СписокДляВыбора = новый СписокЗначений; ... заполняем его из справочника фирм.. создали, заполнили... а вот тут не понятно... bot67 Если СписокДляВыбора.ОтметитьЭлементы Тогда каким образом элемент из обработки отметить? если он не выводится в диалоге? ... |
| 22.04.2009, 12:02 |
Louve, После нажатия кнопки "Выгрузить данные" выполняется обработчик "Перед выгрузкой данных" В нем у нас есть строка СписокДляВыбора.ОтметитьЭлементы - открывается список с галочками, там отмечаем нужные фирмы. Дальше у нас: Если Элемент.Пометка Тогда ..добавляем фирму в СписокФирм... Соответственно в список Параметры.СписокФирм попадают только отмеченые фирмы.. ... |
| 22.04.2009, 13:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523806]: |
32ms |
54ms |
| others: | 203ms |
| total: | 338ms |
