Сетевая 1С77 dbf + внешнее приложение
Работаю с 1С через Акцесс: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Если на компе - полная версия программы 1С - все впорядке, если толька ссылка на административную установку - вылетает на строке Код: plaintext Вопрос: Можно ли в принципе работать с 1С77 dbf на компьтере без полностью установленной программы? ... |
| 13.04.2009, 12:51 |
Вопрос снят. Можно. Посидел и допер, что сам могу проверить. Можно предположить, что у клиентов старая версия программы. ... |
| 13.04.2009, 14:51 |
авторесли толька ссылка на административную установкуА не могли бы поподробнее? У меня на нескольких компах есть подобная процедура(Access -> CreateObject -> 1C), и на каждую машину пришлось устанавливать 1С полностью(наш 1С-ник иного способа не знает), хотя сама она пользователям без надобности. Без наличия 1С на компе, программа вылетает, естественно, на строке Код: plaintext ... |
| 23.04.2009, 12:21 |
Ну, это лучше спрашивать у специалистов 1С. Имется ввиду, когда на сервер ставится административная установка (АУ), и потом с рабочих станций запускается setup из каталога с АУ. При этом на станциях только по одному файлику от 1С и ярлычок - все на сервере. Как я убедился, Акцесс и, повидимому, дргие программы, связыается с 1С с таких рабочих станций. ... |
| 25.04.2009, 00:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523798]: |
143ms |
36ms |
| others: | 205ms |
| total: | 417ms |
