Поделитесь опытом проектирования, плиз
Всем доброго вечера. Суть проблемы такая. Есть типовая бухгалтерия на 8.1 платформе. Так вот, компания разрослась, в результате в одном юрлице появилось несколько филиалов. Соответсвенно необходимо вести баланс по всему юрлицу, но с детализацией по филиалам. Кто сталкивался с подобной задачей? Как решали? P.S. Вариант расширения типовой конфигурации до 4 аналитики пока считаю наименее удачным решением, но это имхо))) ... |
| 23.04.2009, 19:27 |
Апну, что ль... ... |
| 24.04.2009, 08:57 |
Что значит детализация? Это выделенные подразделения? ... |
| 24.04.2009, 09:44 |
Если филиал выделен на отдельный баланс - то целесообразно для каждого такого обособленного подразделения завести отдельную организацию. ... |
| 24.04.2009, 09:49 |
Только для филиалов нужно заполнить поле "Головная организация" ... |
| 24.04.2009, 10:03 |
semyonsЕсли филиал выделен на отдельный баланс - то целесообразно для каждого такого обособленного подразделения завести отдельную организацию. В обычной типовой бухии такого нет. Там баланс по всем организациям один. Как и нужно tester2000 по моему так что соглашусь с советом semyons: semyonsдля филиалов нужно заполнить поле "Головная организация" ... |
| 24.04.2009, 10:12 |
авторВ обычной типовой бухии такого нет. Вот это новость, у нас 2 конторы в одной базе живут, и каждая свой баланс ведет. Или мы вкладываем разные значения в понятия Баланс? ... |
| 24.04.2009, 10:15 |
1. Действительно завести для каждого филиала организацию. 2. :-) Перейти на Комплексную 8.1. Там эта проблема решена и авизовки есть. ... |
| 24.04.2009, 10:29 |
Для филиалов, ведущих отдельный баланс есть бухия для автономных учреждений, там делается по документу авизо. Ну вот советуют Комплексную еще. ... |
| 24.04.2009, 11:31 |
Отлично, сразу несколько конструктивных предложений! 2 Semoins. А как например построить ОСВ ну к примеру по 41 счету в разрезе нескольких филиалов одной головной организации в случае исользования типовой конфигурации? 2 Сисой. Комлексная тоже - не вариант))) 2 Пеппи. А вот насчет конфигурации для автономных подразделений- очень интерсное предложение. Спасибо! ... |
| 24.04.2009, 12:26 |
В стандартной, насколько я знаю нельзя. Организация в данном случае является разделителем учета. Без изменения стандартного отчета тут не обойтись, но это изменение будет минимальным. ... |
| 24.04.2009, 12:40 |
А основные средства? ... |
| 24.04.2009, 12:43 |
В стандартной бухии, насколько я знаю, нет никаких отчетов, которые бы показывали консолидированные данные по нескольким организациям. Скорее всего нужно будет дополнительно изменять те отчеты, которые вам нужны. Однако можно вести учет и получать отчетность по каждому обособленному подразделению в отдельности. ... |
| 24.04.2009, 12:51 |
Для Ваших задач выходит Бух 8 КОРП. Именно там и есть авизо, а в комплексной - нет ... |
| 24.04.2009, 12:56 |
Все-таки переписывание стандратной конфигурации не лучшее решение, это уже последний вариант. Но если автономная бухгалтерия не подойдет- то останется только это. Всем спасибо за участие и советы!))) ... |
| 24.04.2009, 12:59 |
Estel IДля Ваших задач выходит Бух 8 КОРП. Именно там и есть авизо, а в комплексной - нет Точно. Лажанулся я. ... |
| 24.04.2009, 15:01 |
start [/forum/search_topic.php?author=kaldirishe&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
153ms |
52ms |
| others: | 683ms |
| total: | 964ms |
