SQL Backup и размер базы
Поясните пожалуйста, почему размер базы на сервере SQL и соответственно ее backup'а гораздо больше, чем если бы я делал выгрузку штатными средствами 1С. (на SQL 1800 Мб и 140 Мб, если делать выгрузку базы через 1С). Неужели разница - это конфигурация? ... |
| 04.05.2009, 13:02 |
разница - это страничная организация файлов SQL-базы, а на страницах этих чего только нет - страницы данных (как 1С, так и служебных таблиц), страницы индексов, свободные области на тех и на других. Могут быть и дубли страниц в sql-backup - если тот производится одновременно с изменениями базы. Он это умеет, в отличии от выгрузки данных средствами 1С, где данные, и ничего кроме данных ... |
| 04.05.2009, 13:59 |
А разве может быть такая существенная разница в размерах. Как-никак 1800 и 146 - это достаточно прилично. ... |
| 04.05.2009, 15:10 |
Может, и причем достаточно легко. Ведь бэкап средствами 1С не содежит итогов по регистрам. Они вычисляются в момент загрузки. А итоги съедают оченно большую долю пространства. Опять же индексы тоже размера неслабого. Поэтому для долговременного хранения лучше делать бэкап с помощью 1С. А бэкап на случай краха - лучше средствами SQL, он восстанавливается на порядок быстрее чем 1С-ный. ... |
| 04.05.2009, 15:56 |
Спасибо за пояснения. Просто 10 кратная разница насторожила.) Против краха и делаю по ночам бекапчик средствами SQL, так проще и надежнее. ... |
| 04.05.2009, 16:21 |
Имеет смысл взглянуть, сколько из 1800 приходится на файл(ы) данных, а сколько - на логи. Последние имеет смысл сжимать-освобождать. А первые - пусть будут. ... |
| 04.05.2009, 16:38 |
А ты скульный бекап раром пожми и будет тебе счастье. Хотя всеравно больше 1С выгрузки. ... |
| 05.05.2009, 10:11 |
Точно, пожал zip'ом, размер уменьшился с 1800 Мб до 380 Мб. Когда место понадобится буду сжимать, а пока и так нормально. ... |
| 05.05.2009, 13:53 |
Ну добавь строку архивирования бекапа и не жди пока место кончится. Только незабывай делать бекапы MD и DDS, а то толку от базы будет никакого. ... |
| 06.05.2009, 10:58 |
Злой БобрНу добавь строку архивирования бекапа и не жди пока место кончится. Только незабывай делать бекапы MD и DDS, а то толку от базы будет никакого. DDS не надо копировать. Если словаря нет, система его сгенерит автоматически ... |
| 06.05.2009, 11:26 |
Что скрывается за аббревиатурой MD и DDS ... |
| 06.05.2009, 12:55 |
Иван КрамерЧто скрывается за аббревиатурой MD и DDS 1cv7.md - компаунд-файл метаданных, там хранится конфигурация 7.7. Он не попадает в sql-бэкап инф.базы и его надо отдельно бэкапить 1cv7.dds - это словарь. В нем находится описание физического расположения объектов метаданных 1С в БД. ... |
| 06.05.2009, 13:14 |
Иван Крамер, но это тока, если база семерочная! В 8-ке все данные полностью лежат в БД ... |
| 06.05.2009, 13:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523770]: |
392ms |
47ms |
| others: | 207ms |
| total: | 684ms |
