бюджетирование зарплата, налоги в 1с упп
Как в 1с УПП 8.1 заносить плановые данные по зарплате, налогам, амортизации в бюджетирование?? Правильно ли я понимаю, что это надо делать через документ план закупок? или для этого существуют какие-то другие документы? ... |
| 26.04.2009, 19:05 |
vam911Правильно ли я понимаю, что это надо делать через документ план закупок? или для этого существуют какие-то другие документы? нет да, например бюджетная операция ... |
| 26.04.2009, 20:11 |
не очень нравится отсутствие единообразия. А кроме бюджетной опреации? А что с бюджетированием услуг? их через план закупок? ... |
| 26.04.2009, 21:18 |
vam911не очень нравится отсутствие единообразия. А кроме бюджетной опреации? А что с бюджетированием услуг? их через план закупок? в УПП есть две смежные подсистемы: - объемно-календарное планирование - бюджетирование последняя может и должна строиться на основе данных первой. ... |
| 27.04.2009, 07:05 |
да, логично. Но тогда вариант бюджетных операций не подходит. Бюджетирование должно быть основано на планировании, но где формы для ввода планов по зарплате, налогам, амортизации, услугам и т.д.? я для себя решил все это вести через планы закупок, но неужели разработчики немогли хоть как-то доделать декларируемое бюджетирование?? ... |
| 28.04.2009, 23:03 |
vam911 где формы для ввода планов по зарплате, налогам, амортизации, услугам и т.д.? бюджетная операция и есть форма ввода финансового плана для всего того, что нельзя извлечь из других подсистем. для того, что можно извлечь служит расчет по модели. ... |
| 28.04.2009, 23:46 |
Хорошо сказано :). Но если я правильно понял из других систем можно извлечь только 1/ прямые доходы от прподажи ТМЦ 2/ Прямые производственные расходы 3/ Закупка ТМЦ под прямые производственные расходы. Но чего стоит система бюджетирования в которой нет почти ничего. Это как вести бухучет на корректировках регистров. единственный реальны плюс - дешевизна . Или может я что-то не заметил и не так понял принципы работы системы??? ... |
| 01.05.2009, 08:46 |
vam911Или может я что-то не заметил и не так понял принципы работы системы??? Видимо, да. ... |
| 01.05.2009, 15:55 |
vam911 Или может я что-то не заметил и не так понял принципы работы системы??? читать здесь: http://v8.1c.ru/enterprise/6/ учиться здесь: http://www.1c.ru/rus/partners/training/uc1/course.jsp?id=108 или здесь: http://www.1c.ru/rus/partners/training/uc1/course.jsp?id=195 купить срочно: http://v8.1c.ru/metod/books/book.jsp?id=88 и http://v8.1c.ru/metod/books/book.jsp?id=120 ... |
| 01.05.2009, 16:30 |
Shuhardкупить срочно: http://v8.1c.ru/metod/books/book.jsp?id=88 Это первое, с чего нужно было начать. А не лазить по довольно сложной системе методом тыка. Ключевая подсказка: Источники данных бюджетирования позволяют получить как факт, так и план из любых таблиц 1С УПП сколь угодно сложным запросом. Амортизацию, и зарплату - раз плюнуть. ... |
| 01.05.2009, 21:13 |
Советую посмотреть в сторону 1С Консолидация ... |
| 01.05.2009, 21:43 |
СисойShuhardкупить срочно: http://v8.1c.ru/metod/books/book.jsp?id=88 Это первое, с чего нужно было начать. А не лазить по довольно сложной системе методом тыка. Ключевая подсказка: Источники данных бюджетирования позволяют получить как факт, так и план из любых таблиц 1С УПП сколь угодно сложным запросом. Амортизацию, и зарплату - раз плюнуть. Как раз с этого и начал, но книжонка слишком примитивна. Про источники там говорится в скользь. Я вот как раз ратую за то, что бы все делать через источники, а не путем примой записи в бюджет (бюджетных операций) Вот только делать план на основе факта не совсем правильно. Амортизация считается весьма и весьма сложно, т.к. считается от первоначально стоимости не самартизированных ОС+приход-расход с учетом учетной политики. Брать ее равной прошлому периоду в целом можно. Но если бы под это была специальная фоорма - было бы гоооораздо удобней. А вот с зп все гораздо сложней. Можно взять за прошлый период, но куда кудать информацию о,например, планируемой премии?? В план закупок? ... |
| 02.05.2009, 08:47 |
g_frostСоветую посмотреть в сторону 1С Консолидация Там есть что-то другое? ... |
| 02.05.2009, 08:47 |
vam911 А вот с зп все гораздо сложней. Можно взять за прошлый период, но куда кудать информацию о,например, планируемой премии?? В план закупок? здесь видимо не совсем представляют, что из себя представляет процесс "бюджетирования". Судя по советам. Архитектуру и принципы работы этого модууля Вы поняли правильно. То, что Вам нужно или дописывать или, примитивно, через бюджетные операции. "Это как вести бухучет на корректировках регистров" - не сомневайтесь, так и есть. ... |
| 02.05.2009, 16:39 |
Сисой не лазить по довольно сложной системе методом тыка. вообще-то, речь идет о обратном. Не находите? ... |
| 02.05.2009, 16:45 |
Тут вопрос, что понимать под системой бюджетирования. Во всех наиболее распространенных системах упор делается на: а) возможности настройки произвольных бюджетов, аналитик, вариативность; б) настройку взаимосвязи бюджетов и моделирование "что-если" в) механизмы организации моделей "снизу-вверх" и "сверху-вниз". (в УПП с а) более-менее сносно, б) реализован частично, с в) совсем туго). Но нигде я не встричал в типовой подсистеме бюджетирования моделей планирования амортизации или заработной платы. Предполагается, что информация берется из соответствующих модулей программы. Получаем, что не подсистема бюджетирования в 1С плохая, а остальные модули не рассчитаны на реализацию цикла планирования. Кто мешал создателям УПП реализовать произвольное количество моделей расчета амортизации, как в OeBS? Почему в зарплатном модуле невозможно спланировать полную сумму расходов на персонал (включая налоги)? Если первый недостаток не сильно критичен (часто можно брать факт, хотя при вводе в эксплутацию нового цеха ...), то второй функциональности недостает многим. ... |
| 04.05.2009, 11:17 |
iscrafmСисой не лазить по довольно сложной системе методом тыка. вообще-то, речь идет о обратном. Не находите? Согласен. ... |
| 04.05.2009, 11:23 |
СисойПолучаем, что не подсистема бюджетирования в 1С плохая, а остальные модули не рассчитаны на реализацию цикла планирования. согласен. К сож., модуль просто отражает то, что возможно отразить. p.s. В Вашем списке не хватает еще одного основного пункта: организация документооборота по формированию бюджета. Все расчеты, обычно, относительно примитивные, легко реализуются в Excel или в таблицах "типа как" в Пиларе (если конечно MRP не требуется считать на сотню тысяч позиций). А вот собрать все - забывают. Типовой подход - настройте источники на внешние данные и импортируйте. Опять же, забывая о том, что импорт в данном случае тоже "регламентирован". А вот "что-если", на что иногда делается упор в качестве "крутой фичи" - нужна как собаке пятая нога. Для этой задачи вообще подходит автономный аналитический модуль. ... |
| 04.05.2009, 11:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523759]: |
136ms |
30ms |
| others: | 190ms |
| total: | 386ms |
