1С8 Вопрос по "Конвертации данных"
Настраиваю выгрузку из 1С8 в 7.7. Перед загрузкой документа надо проверить некоторые условия(например чтобы дата документа не была раньше даты запрета редактирования). Вопрос в следующем, никак немогу разобраться как в обработчике "Перед загрузкой" получить из файла значения реквизитов будущего документа? ... |
| 12.05.2009, 14:15 |
Скорее ПриЗагрузке. В ПередЗагрузкой объект еще не инициализирован. либо извращаться как-то так вероятно Объект = гФайл.ТекущийЭлементВВидеОбъекта(); Реквизиты = Объект.ВыбратьУзлы("Свойство"); Для Сч = 0 По Реквизиты.КоличествоУзлов() - 1 Цикл Реквизит = Реквизиты.ПолучитьУзел(Сч); ИдРеквизита = Реквизит.ПолучитьАтрибут("Имя"); ЗЫ В модуле обработки V77Imp.ert много интересного. ... |
| 12.05.2009, 14:50 |
Господин ПЖ, Спасибо, всё получилось:) "При загрузке" Объект инициализирован, но реквизиты ещё не заполнены, поэтому если документ новый, то проверить ничего не возможно, а если проверять "После загрузки" то при отказе, всеравно записывается пустой новый документ. Поэтому только "извращенный" способ :) ... |
| 12.05.2009, 17:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523754]: |
426ms |
46ms |
| others: | 228ms |
| total: | 749ms |
