SQL2005 + 1C8
Подскажите пож-та ! Какая мин.конфигурация SQLServer2005 нужна для работы 1С8 в режиме SQL. Нужно ли ставить Notification, Integration, Analysis Servicies,Native Client, SQLXML4,SQL Vss Writer.. ? Или достаточно DataBase Engine + возможности ManagementStudio ? Или подскажите что из этого не ставить пока точно, ведь это и потом можно добавить ? ... |
| 12.05.2009, 14:25 |
SQL2005 + 1C8
Достаточно открыть справку по 1С и прочитать, что достаточно. ... |
| 12.05.2009, 14:26 |
SQL2005 + 1C8
2 Гавриленко Сергей Алексеевич Достаточно открыть справку по 1С и прочитать, что достаточно Даже в большой и умной книжке : Профессиональная разработка в системе 1С:предприятие 8 не нашел я этой информации, ну а Справка - это то что при запуске 1С справа в меню ? И если Вы имеете в виду параметры 1С для SQL варианта, то мой вопрос не в этом, а в наличии необходимых приложений в SQL Server, типа Intrgration Service, Notification Service и прочего... Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 12.05.2009, 15:42 |
SQL2005 + 1C8
PWPто мой вопрос не в этом, а в наличии необходимых приложений в SQL Server, типа Intrgration Service, Notification Service и прочего... Кто как не производитель программы 1С лучше знает, какие компоненты сервера он использовал в своем продукте ? Так же, например, как требования к оборудованию. Поэтому читать нужно не "Профессиональная разработка в системе 1С", а что-то вроде "Аппаратные и программные требования для 1С" ... |
| 12.05.2009, 15:47 |
SQL2005 + 1C8
Есть такая книжка у 1С, дается при покупке лицензии на клиент-сервер - "Клиент-сервер. Особенности установки и использования". Там кое-что написано про установку клиент-серверной версии. Есть еще такой ресурс _http://www.gilev.ru/1c/mssql/ - там расписана установка MS SQL 2005. ... |
| 12.05.2009, 17:08 |
SQL2005 + 1C8
DmitryOrlovЕсть такая книжка у 1С, дается при покупке лицензии на клиент-сервер - "Клиент-сервер. Особенности установки и использования". Там кое-что написано про установку клиент-серверной версии. Есть еще такой ресурс _http://www.gilev.ru/1c/mssql/ - там расписана установка MS SQL 2005. Спасибо, книгу попробую достать, у Гилева в статье пока ответов не нашел, попробую на почту. Единственное что понятно, что эти все доп.сервисы SQL -вещи достаточно сложные, а вот используются ли они в 1С - пока загадка. ... |
| 12.05.2009, 17:33 |
SQL2005 + 1C8
1С по этому поводу молчит. Отсылает на msdn. В литературе ничего нет. ... |
| 12.05.2009, 17:48 |
SQL2005 + 1C8
Достаточно установки "по умолчанию". Перечисленных Вами ругательных слов (Notification, Integration, Analysis Servicies,Native Client, SQLXML4,SQL Vss Writer) 1С в штатном режиме работы не использует. ... |
| 12.05.2009, 18:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523752]: |
135ms |
25ms |
| others: | 194ms |
| total: | 380ms |
