1C 7.7 SQL 0.25 Бухучет 4.5 ред506 - Как изменить длину поля?
1C 7.7 SQL 0.25 Бухучет 4.5 ред506 Журналы - Документы общего назначения - нужно, чтобы перед документом "услуги сторонних организаций" перед номером было слово акт - сейчас длина поля НомерДок в форме "Документы" - 8, но в справочнике констант я такую не нашел. Если я ее поменяю, поменяются номера документов во всей базе или только в журнале? Это нужно бухгалтеру, а то она путается в документах - получается, документ от первого января имеет номер 2500, а от 20 марта - 2338, от 1 апреля - 2455 и т.д. ... |
| 29.04.2009, 14:01 |
ох не надо так делать. Оно может и бух сначала спасибо скажет, зато потом... Лучше буха научить пользоваться поиском и мозгами, по мне это проще и гораздо надежней ... |
| 29.04.2009, 15:03 |
arrio1C 7.7 SQL 0.25 Бухучет 4.5 ред506 ... чтобы перед документом "услуги сторонних организаций" перед номером было слово акт - сейчас длина поля НомерДок в форме "Документы" - 8. ...Это нужно бухгалтеру, а то она путается в документах - получается, документ от первого января имеет номер 2500, а от 20 марта - 2338, от 1 апреля - 2455 и т.д. Пускай пишет на обратной стороне первички номера, которые присваивает программа. Объясни ей, что программа в первую очередь предназначена сальдо и обороты считать, и налоговаю будет проверять только первичку. ... |
| 29.04.2009, 19:19 |
Ммм.. можно поподробней? А то я не силен в бухгалтерии (хотя сам когда-то закончил курсы буха - счетовода в молодости.. но тогда еще не было 1С))) и в 1С тоже не силен, только знаю как базу выгрузить да форму журнала изменить).. Да и бух.. тоже очень даже ничего такой бух ;) ... |
| 29.04.2009, 21:35 |
Вообще, в "Услугах сторонних организаций" есть реквизит "Входящий документ", куда и следует забивать номер полученого вами акта. А номер документа - это внутренний номер вашей организации и забивать его вручную, очень не рекомендуется, особенно если вы "...не сильны а 1С...". "Номер документа" просто учитывет порядковый номер документа в базе, и бывает очень неприятно когда документ отказывается записываться из за того, что номер не уникальный. После этого люди начинают добавлять в номер что попало (скобки, кавычки,...) и получается ещё хуже.. ... |
| 30.04.2009, 10:58 |
Вот именно в этом проблема -добавляются кавычки, цифры и прочую ерунду вида акт1, акт54, актБВ и прочее в Номер документа... что делать.. забивать такие самоназвания только в реквизит "Входящий документ"? А как сделать, чтобы графа с ним выводилась в журнале "Документы общего назначения", а то там выводятся только поля: Дата, Номер, Документ, Контрагент и Сумма. Кстати, в конфигурации в разделе журналы нет журнала "Документы общего назначения" :( ... |
| 30.04.2009, 12:35 |
1С в переделке не нуждается, а вот ваши процессы надо менять. (c) SQL.RU ... |
| 30.04.2009, 12:58 |
arrio... забивать такие самоназвания только в реквизит "Входящий документ"? Да. arrioА как сделать, чтобы графа с ним выводилась в журнале "Документы общего назначения" Самое простое добавить текстовое поле в формуле которого и прописать что нужно. arrioКстати, в конфигурации в разделе журналы нет журнала "Документы общего назначения" Смотри полный журнал или общий. Точно непомню. ... |
| 30.04.2009, 13:12 |
arrioВот именно в этом проблема -добавляются кавычки, цифры и прочую ерунду вида акт1, акт54, актБВ и прочее в Номер документа... что делать.. забивать такие самоназвания только в реквизит "Входящий документ"? А как сделать, чтобы графа с ним выводилась в журнале "Документы общего назначения", а то там выводятся только поля: Дата, Номер, Документ, Контрагент и Сумма. Кстати, в конфигурации в разделе журналы нет журнала "Документы общего назначения" :( Есть журнал "УслугиСтороннихОрганизаций" у него просто синоним: "Документы общего назначения". Там надо добавить новую графу, выбрав для неё реквизит шапки: "НомерДокВходящий" и добавить эту графу в форму списка. Вобщем, в этом наверное есть свой смысл... ... |
| 30.04.2009, 13:17 |
bot67, Спасибо! Но добавил к 2 уже существующим графам Контрагент и Сумма графу ВходНом со значением Документ.УслугиСтороннихОрганизаций.НомерДокВходящий - а в самой форме журнала новая графа не появилась - как ее добавить в форму списка - нажимаю УслугиСО - Редактировать форму - Редактировать - доступны только пункты Выровнять, Пред. Позиция, След. позиция, Разметка при правом клике мыши, а как всатвить в форму новую графу? ... |
| 04.05.2009, 11:18 |
arrio, Редактировать форму - Редактировать. Внизу есть кнопочка "Графы" (Ctrl+E) нажимаем, ставим галочку возле нашей новой графы. Она добавляется в конец таблицы, потом её можно перетащить, куда надо. ... |
| 04.05.2009, 16:05 |
Заработало. Теперь при обновлении конфы мне надо выгружать данные сначала, потом объединять конфигурацию (новая графа и данные в ней будут затерты), потом добавлять графу в конфигурации и затем заново загружать данные? А как мне пометить, что конкретно в конфе изменена, там чтоб это в "О программе" показывалось или что-то в этом роде? ... |
| 05.05.2009, 11:39 |
arrio, Ничего не надо загружать-выгружать.. Надо сохранить данные на случай непредвиденных ситуаций. А дальше можно те-же операции проделать в вашей рабочей базе или объединить конфигурации. ... |
| 05.05.2009, 12:01 |
Простите, уточнить можно: при выборе объединения там 2 пункта - замещать объекты и приоритет старых. .то есть я просто ставлю приоритет старой конфы и измененные (нетиповые) объекты он замещать не будет? 1С оставит необновленными тогда все журналы или только конкретно измененный? ... |
| 14.05.2009, 09:27 |
arrioПростите, уточнить можно: при выборе объединения там 2 пункта - замещать объекты и приоритет старых. .то есть я просто ставлю приоритет старой конфы и измененные (нетиповые) объекты он замещать не будет? 1С оставит необновленными тогда все журналы или только конкретно измененный? Не советую приоритет старых:это спецрежим для не Вашего случая!Оставляйте замещать объекты. Особенно когда как у Вас - исправление в журнале.Можно: 1)Не обновлять конкретный журнал. 2)Обновить.После обновления добавить графу снова.Данные не пропадут - они в документах. ... |
| 14.05.2009, 10:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523748]: |
140ms |
65ms |
| others: | 232ms |
| total: | 485ms |
