1С и Excel
Необходимо написать обработку выгружающую номенклатуру в файл Excel, но проблема в том, чтоб мой выходной файл Excel был идентичен файлу образцу(в нем есть логотип фирмы, группировки строк, отборы, формат ячеек и т.д.). Возможно ли перенести хотя бы часть файла образца в мой файл, используя файл образец в качестве макета, если да, то как это можно реализовать. ... |
| 01.05.2009, 20:47 |
1С и Excel
Подскажите плиз как в восьмерке сгруппировать строки в excel видел делают так Лист1.Range(ТвойДиапазон).Rows.Group(); , но у меня чет не выходит ... |
| 02.05.2009, 00:47 |
1С и Excel
Подскажите плиз как выбрать номенклатуру иерархически плюс чтоб оно еще была и с ценой. Цену номенклатуры выбираю так ВЫБРАТЬ | ЦеныНоменклатуры.Номенклатура КАК Номенклатура, | ЦеныНоменклатуры.ЕдиницаИзмерения КАК ЕдиницаИзмерения, | ЦеныНоменклатуры.ТипЦен КАК ТипЦен, | ЦеныНоменклатуры.Цена КАК Цена |ИЗ | РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры КАК ЦеныНоменклатуры а вот как прикрепить эту цену к иерархическому списку номенклатуры не знаю ... |
| 03.05.2009, 16:46 |
1С и Excel
Процедура ПереченьУслуг(ТабДок, ВидНоменклатуры, ДатаОтчета) Экспорт //{{КОНСТРУКТОР_ВЫХОДНЫХ_ФОРМ(ПереченьУслуг) // Данный фрагмент построен конструктором. // При повторном использовании конструктора, внесенные вручную изменения будут утеряны!!! Макет = ОтчетОбъект.ПолучитьМакет("ПереченьУслуг"); Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | СпрНоменклатураМастер.Родитель КАК ГруппаУслуг, | ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(СпрНоменклатураМастер.Родитель), | СпрНоменклатураМастер.Ссылка КАК Услуга, | СпрНоменклатураМастер.Представление, | ЦеныСрезПоследних.Цена |ИЗ | Справочник.НоменклатураМастер КАК СпрНоменклатураМастер | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.Цены.СрезПоследних(&ДатаОтчета, ) КАК ЦеныСрезПоследних | ПО ЦеныСрезПоследних.Номенклатура = СпрНоменклатураМастер.Ссылка |ГДЕ | СпрНоменклатураМастер.ВидНоменклатуры = &ВидНоменклатуры |ИТОГИ ПО | ГруппаУслуг ИЕРАРХИЯ"; Запрос.УстановитьПараметр("ВидНоменклатуры", Перечисления.ВидыНоменклатуры.Услуга); Запрос.УстановитьПараметр("ДатаОтчета", ДатаОтчета); Результат = Запрос.Выполнить(); ОбластьЗаголовок = Макет.ПолучитьОбласть("Заголовок"); ОбластьПодвал = Макет.ПолучитьОбласть("Подвал"); ОбластьШапкаТаблицы = Макет.ПолучитьОбласть("ШапкаТаблицы"); ОбластьПодвалТаблицы = Макет.ПолучитьОбласть("ПодвалТаблицы"); ОбластьГруппаУслугИерархия = Макет.ПолучитьОбласть("ГруппаУслугИерархия"); ОбластьГруппаУслуг = Макет.ПолучитьОбласть("ГруппаУслуг"); ОбластьДетальныхЗаписей = Макет.ПолучитьОбласть("Детали"); ТабДок.Очистить(); ТабДок.Вывести(ОбластьЗаголовок); ТабДок.Вывести(ОбластьШапкаТаблицы); ТабДок.НачатьАвтогруппировкуСтрок(); ВыборкаГруппаУслуг = Результат.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам); Пока ВыборкаГруппаУслуг.Следующий() Цикл Если ВыборкаГруппаУслуг.ТипЗаписи() = ТипЗаписиЗапроса.ИтогПоИерархии Тогда Область = ОбластьГруппаУслугИерархия; Иначе Область = ОбластьГруппаУслуг; КонецЕсли; Область.Параметры.Заполнить(ВыборкаГруппаУслуг); ТабДок.Вывести(Область, ВыборкаГруппаУслуг.Уровень()); ВыборкаДетали = ВыборкаГруппаУслуг.Выбрать(); Пока ВыборкаДетали.Следующий() Цикл ОбластьДетальныхЗаписей.Параметры.Заполнить(ВыборкаДетали); ТабДок.Вывести(ОбластьДетальныхЗаписей, ВыборкаДетали.Уровень(),, Ложь); КонецЦикла; КонецЦикла; ТабДок.ЗакончитьАвтогруппировкуСтрок(); ТабДок.Вывести(ОбластьПодвалТаблицы); ТабДок.Вывести(ОбластьПодвал); http://devtrainingforum.v8.1c.ru/forum/thread.jsp?id=537541 ... |
| 03.05.2009, 17:18 |
1С и Excel
Программист 1с , огромное спасибо. В экселе строки сгруппированы и развернуты, необходимо их свернуть, чтоб еще раз сгруппировать - подскажите плиз как свернуть группировку из 1с для строк экселя сделать ... |
| 03.05.2009, 21:29 |
1С и Excel
Загрузи их в ТаблицуЗначений и ТЗ.Свернуть(), ТЗ.Сортировать() Если хочешь сделать это в самом экселе - то: 1 сервис макрос начать запись 2 сверни руками в этой таблице 3 останови макрос и посмотри его код По моему так : Лист1.Range(ТвойДиапазон).Group(); ... |
| 03.05.2009, 23:29 |
1С и Excel
Программист 1с , огромное спасибо. А про ТаблицуЗначений можно поподробней рассказать как это будет выглядеть. Вообще задача стоит в том чтобы найти алгоритм по которому можно было бы выводить справочник номенклатура(получается номенклатура из предыдущего запроса) в эксель в точно в таком же виде, т.е. чтоб было сохранение древовидной структуры... группы справочника - это группировка строк в экселе. ... |
| 04.05.2009, 16:26 |
1С и Excel
Попробовал через Тз чет не выходит, может как-то деревозначений задействовать. ... |
| 04.05.2009, 16:35 |
1С и Excel
Может кто знает где прописан в 1С этот алгоритм - открываешь справочник.. право кнопкой вывести список...Выводить в Табличный документ... Получается Табличный документ с группировками как мне надо... Может кто встречал ... |
| 04.05.2009, 21:26 |
1С и Excel
k0nstПопробовал через Тз чет не выходит, может как-то деревозначений задействовать.Сохраняй в дереве. Перебирай в рекурсии все ветки и группируй как тебе надо ... |
| 04.05.2009, 22:36 |
1С и Excel
k0nst, Посмотри в сторону "Компановка данных", сделай все настройки в 1С, а затем просто сохраняй программно как .xls. Недавно была такая же задача(образец c форматированием в Excel). Решение на компановке очень и очень удобно получилось, и при экспорте он и группировки и форматирование сохраняет. ... |
| 04.05.2009, 23:15 |
1С и Excel
BestProgrammist, спасиб за совет, уже наверно переходить на другую идею поздно - хочется добить эксель. Вот и вопрос возник - 1 если в эксели строки группированы, можно ли загрузить их в 1с, и надо ли их разгруппировать перед загрузкой, если да то как это сделать. ... |
| 05.05.2009, 00:20 |
1С и Excel
Может кто подскажет, как сделать копирование из 1с, части файла экселя и вставки его в другой файл эксель ... |
| 05.05.2009, 16:04 |
1С и Excel
Вывожу в цикле строки в эксель, в каждой строке есть 4 колонки - ном-ра, цена, заявка и сумма. Проблема в том, что никак не могу в колонку самма записать формулу, которая было заявку умножала бы на цену, причем заявка заполняется не из 1с, а пользователем в экселе. Как вставить формулу знаю Лист.Cells(НомерСтроки,НомерКолонки).Formula, а вот алгоритм формулы никак придумать не могу Подскажите плиз как такое можно реализовать. ... |
| 06.05.2009, 17:46 |
1С и Excel
Пишу так Лист.Cells(2,11).Formula = "=ЕСЛИ(ТипЦен="+Сч+";R"+(НомерСтроки)+"C"+(2+Сч+1)+"*R"+(НомерСтроки)+"C"+(Заявка)+";0)"; возникает ошибка почему-то, хотя если Лист.Cells(2,11).Value = "ЕСЛИ(ТипЦен="+Сч+";R"+(НомерСтроки)+"C"+(2+Сч+1)+"*R"+(НомерСтроки)+"C"+(Заявка)+";0)"; и в самом экселе поставить впреди = все в порядке... считает ТипЦен - имя ячейки, показывает какую из множества цен брать Сч - счетчик в цикле это хочу сделать ... |
| 06.05.2009, 23:29 |
1С и Excel
Определяю кол-во строк и столбцов в экселе, с которого буду грузить данные, вот так xlCellTypeLastCell = 11; ExcelПоследняяСтрока = ExcelЛист.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row; ExcelПоследняяКолонка = ExcelЛист.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Column; в самом эскеле заполнено 30 строк, а у меня ExcelПоследняяСтрока почему-то 1167, подскажите плиз что я не так делаю ... |
| 10.05.2009, 23:11 |
1С и Excel
Столкнулся с такой проблемой - формирую формулу таким образом ФормулаНачало = "="; ФормулаКонец = "0"; СтрашийИндекс = ТипЦен.ВГраница()+1; Для Сч = 0 По ТипЦен.ВГраница() Цикл Число1 = 2+Сч; СтрашийИндекс = СтрашийИндекс - 1; ФормулаНачало = ФормулаНачало + "IF(ТипЦен="+СтрашийИндекс+",RC[-"+Число1+"]*RC[-1],"; КонецЦикла; Для Сч = 0 По ТипЦен.ВГраница() Цикл ФормулаКонец = ФормулаКонец + ")"; КонецЦикла; Формула = ФормулаНачало + ФормулаКонец; В результате получаю примерно следующее "=IF(ТипЦен=7,RC[-2]*RC[-1],IF(ТипЦен=6,RC[-3]*RC[-1],IF(ТипЦен=5,RC[-4]*RC[-1],IF(ТипЦен=4,RC[-5]*RC[-1],IF(ТипЦен=3,RC[-6]*RC[-1],IF(ТипЦен=2,RC[-7]*RC[-1],IF(ТипЦен=1,RC[-8]*RC[-1],IF(ТипЦен=0,RC[-9]*RC[-1],0)))))))) для 8 типов цен и =IF(ТипЦен=8,RC[-2]*RC[-1],IF(ТипЦен=7,RC[-3]*RC[-1],IF(ТипЦен=6,RC[-4]*RC[-1],IF(ТипЦен=5,RC[-5]*RC[-1],IF(ТипЦен=4,RC[-6]*RC[-1],IF(ТипЦен=3,RC[-7]*RC[-1],IF(ТипЦен=2,RC[-8]*RC[-1],IF(ТипЦен=1,RC[-9]*RC[-1],IF(ТипЦен=0,RC[-10]*RC[-1],0))))))))) для 9 типов цен Проблема в том, что формула для 8 типов цен выводиться в эксель нормально, а вот для 9 при выводе пишет ошибку даже не знаю в чем и проблема, вроде бы все правильно, но почему не работает, подскажите плиз... ... |
| 14.05.2009, 21:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523743]: |
248ms |
28ms |
| others: | 208ms |
| total: | 514ms |
