"Падает" база 1C v81 при проведении документов
"Падает" база 1C v81 при проведении документов, появляется следующая ошибка (в 1С:Предприятие): server_addr=tcp://[ИмяСервера]:1562 descr=Ошибка сетевого доступа к серверу (Windows Sockets - 10054(0x00002746). Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение.) line=1031 file=.\src\DataExchangeTcpClientmpl.cpp MS SQL 2005 SP 2 MS Windiws Server 2003 1С:Предприятие 8.1.10.50 Инталев: 2005, редакция 6.00 (6.00.028) + Бухгалтерия предприятия, редакция 1.5 В файловом режиме работает нормально. Подскажите, в чем может быть причина, и что Вы можете посоветовать для исправления ситуации? ... |
| 10.02.2008, 13:28 |
Это не серверная ошибка, обратитесь в тех поддержку 1С или кто вам там конфигурил, ещё форум есть 1С ный ... |
| 10.02.2008, 13:54 |
На 1сных форумах говорят что это проблема с SQL скорее всего, тем более конфигурация типовая и на ней много народу работает. ... |
| 10.02.2008, 16:49 |
угу, мс скуль такое гавно , сам соединение сбрасывает. Профилер в руки и будет всё ясно, кто на ком когда стоял. ... |
| 10.02.2008, 16:59 |
Ты думаешь запрос к SQL кривой? ... |
| 10.02.2008, 17:31 |
думать вредно, хрустальный шар на работе, так что смотреть и анализировать надо. ... |
| 10.02.2008, 17:59 |
Извините, но запросы к СКЛ делает сервер предприятия, а уж что там просиходит то? МОжно ли описать ситуацию когда это происходит? ... |
| 10.02.2008, 22:51 |
У меня вообще складывается впечетление что это из-за настрое сети. Посылал IP пакет 65000 (ну самый большой который) - сервак не отвечает, маленькие пакеты читает нормально. Завтра трассировку буду пробовать смотреть. Мож локально на серевере где SQL крутиться запустить. Блин, лажа конкретная. Очень важно исправить до конца недели... :( ... |
| 11.02.2008, 22:42 |
Может быть, на этом же сервере (или клиенте) выполняется нечто, влияющее на работу сетевых интерфейсов - например, VPN-соединения, или виртуальные машины. Сервер 1С 8.1 (в отличии от 8.0, у которого свои заморочки) очень чувствителен к изменениям в сетевой подсистеме компьютера, на котором выполняется. И если, например, поднимается VPN-соединение, что вносит изменения и в таблицу активных интерфейсов, и в таблицу маршрутов - соединения с сервером 8.1 наверняка падают, даже если адресованы через localhost. ... |
| 11.02.2008, 23:02 |
Падает процесс сервера 1С. Технологический журнал поможет выяснить на чем именно. ... |
| 12.02.2008, 15:18 |
У нас выскочила недавно такая. Побились и решилось полным сносом сервера 8.1. Стереть и его настройки! в программах после удаления. Затем заново установить и настроить на использование своей старой базы SQL, которая использовалась. Там похоже просто в консоли управления сервером сбиваются настройки по непонятным причинам. В общем таким способом все работает. Удачи всем. ... |
| 15.05.2008, 18:42 |
Сетевуха неисправна, или параллельно с клиентом подключен холодильник. ... |
| 15.05.2008, 22:30 |
http://www.gilev.ru/1c/81/error54/ ... |
| 05.09.2008, 19:26 |
В течении 21 мая - 29 мая 2009 бесплатно помогаю разбираться с 10054 ошибкой, для этого пишите на e-mail: gilev_slava собачка mail.ru собранные логи ТЖ (http://www.gilev.ru/1c/81/techlog/index.htm описание) файлом logcfg.xml (брать отсюда http://www.gilev.ru/1c/81/error54/logcfg.xml). ... |
| 21.05.2009, 00:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523723]: |
403ms |
58ms |
| others: | 193ms |
| total: | 686ms |
