1c, Конвертация данных 2.0
Здравствуйте. Надо сконвертировать данные из 7.7 Торговля+Склад в 8.1 Предприятие. Делаю с помощью Конвертации данных 2.0. Делаю все по мануалу, но возникает проблема: что делать если в базе источнике есть допустим поле "Дата" в соответствующем объекте, а в приемнике такого поля нет, но его надо создать в приемнике? как это сделать? ... |
| 30.09.2008, 12:42 |
Возможен ли вообще перенос справочников, документов и т. д., которые есть в семерке и которые отсутствуют в 8.1 при помощи конвертора данных 2.0? Т. е. перенос данных из справочника "Склады" 7.7 в справочник "Склады" 8.1 возможен. А вот если бы справочник "Склады" отсутствовал в восьмерке, тогда как быть? Создавать соответствующий справочник вручную? ... |
| 30.09.2008, 13:20 |
А зачем переносить то что нету в приемнике? И куда главное. ... |
| 30.09.2008, 13:36 |
Vittenчто делать если в базе источнике есть допустим поле "Дата" в соответствующем объекте, а в приемнике такого поля нет, но его надо создать в приемнике? я думаю надо диллера сменить... плохие шишки ... |
| 30.09.2008, 14:42 |
конвертация оказывается на ходу должна и метаданные создавать... ... |
| 30.09.2008, 14:43 |
RederА зачем переносить то что нету в приемнике? И куда главное. Имеются такие документы и справочники и их надо в восьмерку перенести, и как я понимаю с конвертатором 2.0 это не сделать ... |
| 01.10.2008, 09:38 |
Неужели никак это не сделать? ... |
| 01.10.2008, 09:40 |
Чтобы тебя почем зря не обвиняли в курении марихуаны, приведи, плиз, конкретный пример. Какая дата и из какого справочника. А то окажется, что поле добавлено к типовой ручками... Но по репликам окружающих надеюсь, понятно, что это ересь: пытаться перенести в новую БД то, для чего там нет реквизитов (хотя всякие извороты бывают, через комментарии, например). ... |
| 01.10.2008, 11:08 |
Надо перенести, например, справочник "Пользователи" из семерки в восьмерку. В восьмерке справочника "Пользователи" нет. Как это сделать? Пробую через конвертатор 2.0, вроде, выгружается что то и даже потом загружается в восьмерку, но найти среди прочих справочников восьмерки я его не могу. ... |
| 01.10.2008, 11:39 |
VittenНадо перенести, например, справочник "Пользователи" из семерки в восьмерку. В восьмерке справочника "Пользователи" нет. Как это сделать? Пробую через конвертатор 2.0, вроде, выгружается что то и даже потом загружается в восьмерку, но найти среди прочих справочников восьмерки я его не могу. Так бы сразу и сказал. Но в 8-ке к примеру есть другая структура, которая отражает пользователей, к примеру регистр сведений. Вот и пишешь правила конвертации которые справочник в регистр переносит. ... |
| 01.10.2008, 11:40 |
Спасибо за участие, господа. Теперь такой вопрос: Надо перенести справочник "Аналоги" из семерки в восьмерку. При создании новой конвертации, выбрав базу-источник и базу-приемник и нажав "ОК", выбираю в следующем окне "Создать новое правило обмена данными", в следующем окне надо выбрать объект информационной базы-источника и объект информационной базы-приемника. Выбрав в качестве объекта информационной базы-источника "Аналоги", предполагается выбрать объект базы-приемника, но откуда его взять, если он отсутствует в базе приемнике, т. е. восьмерке? что же делать? ... |
| 01.10.2008, 12:18 |
VittenСпасибо за участие, господа. Теперь такой вопрос: Надо перенести справочник "Аналоги" из семерки в восьмерку. При создании новой конвертации, выбрав базу-источник и базу-приемник и нажав "ОК", выбираю в следующем окне "Создать новое правило обмена данными", в следующем окне надо выбрать объект информационной базы-источника и объект информационной базы-приемника. Выбрав в качестве объекта информационной базы-источника "Аналоги", предполагается выбрать объект базы-приемника, но откуда его взять, если он отсутствует в базе приемнике, т. е. восьмерке? что же делать? КД - это последнее, что может понадобиться после того, как будут решены все остальные вопросы, ни один из которых даже не был задан, а именно: - зачем эти данные нужны в базе-получателе - есть ли уже в ней подходящие сущности для работы с этими данными, или надо создавать что-то новое (т.е. конфигурировать, кодировать). А дальше три варианта: 1. подходящая сущность уже есть. Остается правила конвертации наваять 2. что-то есть, но не очень подходит, и нужна доработка конфигурации. Вперед, дорабатывать. И сочинять после этого правила конвертации. 3. Ничего подходящего нет. Придумать и реализовать свое. Или ничего не придумывать, а взять превосходно работающий механизм из базы-источника (если ничего сверх него не надо) и переписать его в другой конфигурации. И только после этого Конвертацию запускать. ... |
| 01.10.2008, 12:38 |
pail VittenСпасибо за участие, господа. Теперь такой вопрос: Надо перенести справочник "Аналоги" из семерки в восьмерку. При создании новой конвертации, выбрав базу-источник и базу-приемник и нажав "ОК", выбираю в следующем окне "Создать новое правило обмена данными", в следующем окне надо выбрать объект информационной базы-источника и объект информационной базы-приемника. Выбрав в качестве объекта информационной базы-источника "Аналоги", предполагается выбрать объект базы-приемника, но откуда его взять, если он отсутствует в базе приемнике, т. е. восьмерке? что же делать? КД - это последнее, что может понадобиться после того, как будут решены все остальные вопросы, ни один из которых даже не был задан, а именно: - зачем эти данные нужны в базе-получателе - есть ли уже в ней подходящие сущности для работы с этими данными, или надо создавать что-то новое (т.е. конфигурировать, кодировать). А дальше три варианта: 1. подходящая сущность уже есть. Остается правила конвертации наваять 2. что-то есть, но не очень подходит, и нужна доработка конфигурации. Вперед, дорабатывать. И сочинять после этого правила конвертации. 3. Ничего подходящего нет. Придумать и реализовать свое. Или ничего не придумывать, а взять превосходно работающий механизм из базы-источника (если ничего сверх него не надо) и переписать его в другой конфигурации. И только после этого Конвертацию запускать. Спасибо, буду думать ... |
| 01.10.2008, 13:39 |
Здравствуйте!Пожалуйста подскажите!А можно ли провести конвертацию данных из 1С:Зарплата и кадры 7.7 в 1С:Предприятие.УПП 8.0 с помощью "Конвертации данных" 2.0???Спасибо заранее.Очень важно! ... |
| 20.05.2009, 15:47 |
Кузина ЕкатеринаЗдравствуйте!Пожалуйста подскажите!А можно ли провести конвертацию данных из 1С:Зарплата и кадры 7.7 в 1С:Предприятие.УПП 8.0 с помощью "Конвертации данных" 2.0???Спасибо заранее.Очень важно! можно. лучше только взять готовые правила перехода Зик->ЗУП и доработать ... |
| 20.05.2009, 16:04 |
Спасибо.А вы не могли бы поподробнее рассказать, как это, а то я тока начинаю в этом деле)))Спасибки заранее огромные!!! ... |
| 20.05.2009, 17:07 |
Господин ПЖ, Спасибо.А вы не могли бы поподробнее рассказать, как это, а то я тока начинаю в этом деле)))Спасибки заранее огромные!!! ... |
| 20.05.2009, 19:24 |
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста, а не мог бы кто-нибудь помочь сделать Конвертацию данных из 1С:Зарплата и кадры 7.7 в 1С:Предприятие 8.1 УПП, в течении какого времени это можно сделать и сколько это может стоить???Спасибо заранее!!! ... |
| 22.05.2009, 14:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523717]: |
177ms |
52ms |
| others: | 229ms |
| total: | 498ms |
