база не божет быть переведена в однопользовательский режим
1це 7.7 , скуль 2008 х64 , база работает уже хорошо , но при выгрузке-загрузке постоянные сообщения " База не может быть запущена в однопользовательском режиме " . Помогает только рестарт SQL. может кто сталкивался с такой проблемой ? ... |
| 21.05.2009, 11:22 |
AGera, Ентерпрайз менеджер нада закрывать... ... |
| 21.05.2009, 11:29 |
AGera... при выгрузке-загрузке ... Какой выгрузке- загрузке??? Че эт за хрень такая?.. ... |
| 21.05.2009, 11:37 |
ЭМ я закрываю , да и с ним раньше проблем небыло. выгрузка-загрузка , это в 1це есть такая функция ... |
| 21.05.2009, 12:03 |
Дык обмен или все же выгрузка-загрузка? ... |
| 21.05.2009, 12:24 |
вообще обмен :)) но я сначала загружаю что-то , потом считаюсь , а потом выгружаю . 3 отдельных действия и без ошибок он делает только "считаюсь" ! :(( ... |
| 21.05.2009, 12:31 |
Ну тогда вероятно есть отключенные сеансы, в скуле естественно остаются процессы. Поставь в терминале при отключении завершать программы. Должно помочь. ... |
| 21.05.2009, 12:54 |
это все я проверял. в центральную бд никто терминалом не ходит. пользователей нет 100%. (проверял) Т.е. 1це конфигуратор запускается в монопольном режиме , начинает загружать данные и рандомно в какой-нибудь из загрузок ( в последнее время во многих ) говорит что не может загрузить т.к. тра-та-та. ... |
| 21.05.2009, 13:11 |
кстати в скуле я базу принудительно переводил в сингл юзер. ... |
| 21.05.2009, 13:16 |
Т.е. в этот момент никаких коннектов кроме обмена к скульной базе нету? Странно как-то... Сделать реиндексацию, посмотреть может МД покоцаный - попробуй GComp-ом разобрать-собрать, потестить. Больше ничего в голову нелезет. Вряд ли в 2008 есть какие-то кардинальные отличия в этом плане от 2000-2005. Так что только танцы с бубном. ... |
| 21.05.2009, 14:08 |
| 21.05.2009, 14:21 |
спасибо , вечером проверю. ... |
| 21.05.2009, 14:54 |
bot67Как-то было тут про 2005SQL SQL 2005 & 1cv77: монопольный обмен Странно как-то. Я кроме колдовства с длл ничего больше не делал и все прекрасно работает. Стук по дереву три раза. ... |
| 21.05.2009, 18:24 |
дык у меня 2008 сервер , 2008 скуль и все это х64 ... |
| 22.05.2009, 16:27 |
не помогло , как воркэраунд использую выгрузку\загрузку в разделенном режиме. А сам тем временем перегоняю базы средствами 1це в зип , а оттуда назад на SQL Server 2000. Кстати , никто не знает куда доставить шрифтов и каких чтоб 1це польностью нормально отображался на Английской версии сервера ? ... |
| 24.05.2009, 15:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523715]: |
159ms |
51ms |
| others: | 218ms |
| total: | 464ms |
