1C v8. Проблема с удалением документа
Платформа 1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.37) Конфигурация Управление производственным предприятием, редакция 1.2 (1.2.20.1) При удалении документа выводится сообщение: "Недостаточно прав доступа". Для роли, под которой зашел пользователь, на этот документ даны все права. В чем может быть загвоздка? ... |
| 19.05.2009, 11:06 |
MorkoПлатформа 1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.37) Конфигурация Управление производственным предприятием, редакция 1.2 (1.2.20.1) При удалении документа выводится сообщение: "Недостаточно прав доступа". Для роли, под которой зашел пользователь, на этот документ даны все права. В чем может быть загвоздка? нет прав на подчиненные регистры сведений, накопления и т.п. например ... |
| 19.05.2009, 11:08 |
как вариант - дата запрета редактирования ... |
| 19.05.2009, 11:09 |
Да, забыл добавить, документ ни связан ни с какими регистрами и другими документами. Единственное - установлено дополнение к конфигурации под названием "Журнал изменений", но я его отключил на тестовой базе. ... |
| 19.05.2009, 11:12 |
Morko, попробуйте под полными правами ... |
| 19.05.2009, 12:15 |
Возможно, проблема в каком-нибудь подписчике, срабатывающем при записи документа. Я с таким сталкивался. Проверьте подписчики событий, срабатывающие при записи документа, нет ли там обращений к каким-нибудь объектам, к которым может отсутствовать доступ под правами пользователя. Например, к константам и т.п. ... |
| 19.05.2009, 12:19 |
Господин ПЖ: Дело не в дате запрета редактирования. nicktcher: Под полными правами все удаляется, но пользователям их раздавать не правильно. А что вы подразумеваете под подписчиками событий? В отладчике я просмотрел вызовы функций и процедур начиная с момента нажатия кнопки "удалить" и до сообщение об ошибке - никаких объектов, к которым может отсутствовать доступ под правами пользователя, я не заметил. Временно решил эту проблему переносом процедуры удаления в привилегированный модуль, но хотелось бы найти правильное решение. ... |
| 21.05.2009, 11:07 |
Morko, Конечно, раздавать полные права пользователям нельзя). Подписчики (в дереве они в группе Общие/Подписки на события) - это механизм, появившийся в 8.1, который позволяет назначить обработчики для различных событий, например, "ПередЗаписью" или "ПриЗаписи" и т.д. для разных объектов конфигурации. Пройдитесь по соотв. подписчикам, посмотрите, в каких из них в кач-ве источника выступает ваш док-т. Очень возможно, что ошибка возникает в одном из них. ... |
| 25.05.2009, 14:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523711]: |
69ms |
41ms |
| others: | 223ms |
| total: | 370ms |
