1С 7.7 "ЗавершитьРаботуСистемы(0)"
Если пользователь редактировал документы/справочники, и на момент использования данной функции имелись открытые формы (доков и справочников) может ли на что-то повлиять подобный "горячий" выход из программы (переиндексация, возникновение ошибок и т.п.) ... |
| 26.05.2009, 10:41 |
vasko88Если пользователь редактировал документы/справочники, и на момент использования данной функции имелись открытые формы (доков и справочников) может ли на что-то повлиять подобный "горячий" выход из программы (переиндексация, возникновение ошибок и т.п.) таких влияний не будет. Переиндексация - это явно некорректный выход типа "срубил процесс в задачах" ... |
| 26.05.2009, 10:46 |
Господин ПЖ, Ну, как написано в документации, при "0" завершение записи доков/справочников не производится. Но по логике, в таком случае полное завершение работы должно выполняться, например, после завершения отмены записи, или после события "При закрытии". Но как это устроенно, собственно, в документации нигде нет. ... |
| 26.05.2009, 10:53 |
vasko88Господин ПЖ, Ну, как написано в документации, при "0" завершение записи доков/справочников не производится. Но по логике, в таком случае полное завершение работы должно выполняться, например, после завершения отмены записи, или после события "При закрытии". Но как это устроенно, собственно, в документации нигде нет. не совсем понял о чем... при обычной работе если открывается форма нового элемента или модифицируется существующий на форму ставится признак модификации ("*" в заголовке). При попытке закрыть форму система спросит записать или нет. ЗавершитьРаботуСистемы(0) кладет болт на этот признак и закрывает формы молча невзирая и ничго не записывая. ... |
| 26.05.2009, 11:02 |
vasko88Если пользователь редактировал документы/справочники, и на момент использования данной функции имелись открытые формы (доков и справочников) может ли на что-то повлиять подобный "горячий" выход из программы (переиндексация, возникновение ошибок и т.п.) Нет. Все что вводилось и небыло записано придется делать снова. ... |
| 26.05.2009, 13:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523706]: |
28ms |
39ms |
| others: | 236ms |
| total: | 349ms |
