Неверное начисление заработной платы
У заказчика иногда неверно рассчитываться заработная плата у ряда начислений (в расчетную базу попадают начисления за предыдущие периоды). Конфигурация 1С:УПП (MS SQL версия). Самое интересное, что если сделать выгрузку информационной базы и развернуть на локальной машине, то все работает. Проблема решается либо переустановкой MSSQL и сервера 1С или тестированием и исправлением БД. Но спустя несколько дней ошибка появляется снова. В чем может быть проблема? ... |
| 26.05.2009, 14:50 |
в железе. ... |
| 26.05.2009, 15:00 |
Господин ПЖв железе. Проблема возникала на двух разных серверах. Так что вряд ли в железе. ... |
| 26.05.2009, 15:02 |
а это как вообще соотносится между собой "Проблема решается либо переустановкой MSSQL и сервера 1С или тестированием и исправлением БД." зовите спецов короче ... |
| 26.05.2009, 15:07 |
zxcvvcxz, Возможно глюк платформы.. попробуйте обновить до последнего... ... |
| 26.05.2009, 15:10 |
да кстати, релиз платформы и sql в студию ... |
| 26.05.2009, 15:12 |
bot67zxcvvcxz, Возможно глюк платформы.. попробуйте обновить до последнего... Платформа последняя (8.1.13.41). MSSQL 2008 Standart Edition. ... |
| 26.05.2009, 15:21 |
на партнерском зафиксированы какие-то ошибки по расчету з/п под sql 2008. Попробуйте откатится на 2005. 8-ка с 2008 официально не работает и тестирование платформы под нее не выполнялось ... |
| 26.05.2009, 15:33 |
| 26.05.2009, 15:38 |
Господин ПЖ 8-ка с 2008 официально не работает и тестирование платформы под нее не выполнялось Вроде как здесь (http://v8.1c.ru/requirements/) указано, что восьмерка поддерживает MSSQL 2008. ... |
| 26.05.2009, 16:01 |
zxcvvcxzГосподин ПЖ 8-ка с 2008 официально не работает и тестирование платформы под нее не выполнялось Вроде как здесь (http://v8.1c.ru/requirements/) указано, что восьмерка поддерживает MSSQL 2008. я наврал. Не платформы, а конфигурации. вот дословно: http://partners.v8.1c.ru/forum/thread.jsp?id=684561#684561 - В регистр попадают ровно те записи, которые указаны в табличных частях документа. - В файловом варианте базы записи с некорректным периодом действия не формируются. - В таком случае это похоже на ошибку платформы. Вы каким релизом платформы пользуетесь? - Какая СУБД? Какая версия СУБД? - SQL 2008 платформа 8.1.13.41 - Мы не тестировали работоспособность конфигурации под SQL 2008, поэтому ничего не можем сказать по этому поводу. пост от 19.05.09 ... |
| 26.05.2009, 16:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523704]: |
57ms |
41ms |
| others: | 243ms |
| total: | 389ms |
