Создать документ в обход 1с. Возможно ли такое?
Всем доброго дня! Есть нетривиальная задача. Необходимо записать в базу 1С v7 документ, причем непосредственно сразу в таблицы. Исседовав файл 1сv7.dds нашел описание необходимых таблиц. Но выяснилось, что информация о документе еще попадает в таблицы 1SJOURN и 1SCRDOC. Можно ли где-нибудь узнать назначение этих таблиц и принцип формирования данных для них? Заранее благодарен всем ответившим. Просьба не пинать за заведомый мазахизм, но такое действительно, надо ) ... |
| 21.05.2009, 16:31 |
http://www.sinor.ru/~my1c/knowhow/fields.html ... |
| 21.05.2009, 16:35 |
Господин ПЖhttp://www.sinor.ru/~my1c/knowhow/fields.html http://www.sinor.ru/~my1c/knowhow/dd.html ... |
| 21.05.2009, 16:35 |
Господин ПЖ, Огромное спасибо. Некая ясность появилась. Единственное не смог разрулить поле PARENTVAL таблицы 1SCRDOC. Не могли бы Вы прояснить, как формируются данные для него. Заранее благодарен! ... |
| 22.05.2009, 16:01 |
BobbyГосподин ПЖ, Огромное спасибо. Некая ясность появилась. Единственное не смог разрулить поле PARENTVAL таблицы 1SCRDOC. Не могли бы Вы прояснить, как формируются данные для него. Заранее благодарен! Идентификатор документа родителя. Тотже что и в 1SJOURN - DATE_TIME_IDDOC 8 -дата ГГГГММДД 6 - время в 36-ричной системе в сотых долях миллисекунды 9 - ID документа ... |
| 22.05.2009, 16:38 |
bot67, Для особо тупых. Вот, напрмер, значение поля : B1 1A 4 Что тут есть что, можно пояснить, плз ... |
| 22.05.2009, 16:42 |
Bobby, Странно, щас посмотрел таблицу, и правда - не соответствует описанию.... ... |
| 22.05.2009, 17:15 |
[PARENTVAL] [char] - (Графы отбора, документ владелец)Составное значение владельца: х1+х2+х3, где х1 = тип объекта (В – справочник О – документ, D – дата, N – число, E – перечисление)х2 = код вида объекта метаданных (36)х3 = ID объекта Дата, время (позиция на временной оси), ID документа http://oksla.narod.ru/1CTables.htm ... |
| 22.05.2009, 17:34 |
Уважаемый Господин ПЖ, что входит в это поле, я понял, прочитал еще раньше. вопрос в том, как получить вот это: х2 = код вида объекта метаданных (36); х3 = ID объекта Дата, время (позиция на временной оси), ID документа как можно посмотреть "коды видов объекта" (х2), и как формируется "ID объекта Дата, время (позиция на временной оси), ID документа" (х3)? И желательно без всяких 1с-ных обработок, если такое возможно, конечно ... |
| 23.05.2009, 12:57 |
BobbyВсем доброго дня! Есть нетривиальная задача. Необходимо записать в базу 1С v7 документ, причем непосредственно сразу в таблицы. Исседовав файл 1сv7.dds нашел описание необходимых таблиц. Но выяснилось, что информация о документе еще попадает в таблицы 1SJOURN и 1SCRDOC. Можно ли где-нибудь узнать назначение этих таблиц и принцип формирования данных для них? Заранее благодарен всем ответившим. Просьба не пинать за заведомый мазахизм, но такое действительно, надо ) Открываете профайлер, запускаете 1С, создаете разные варианты документов и смотрите в профайлере, какие запросы выполняет 1С к СУБД. Эксперименты удобно ставить на простейшей конфигурации с минимумом данных, чтобы легко можно было сопоставить ID элемента справочника, например, конкретной записи в таблице SCххх. ... |
| 23.05.2009, 18:58 |
__maks, Профайлер -- это классная штука, но я борюсь с ДБФ-ной базой. Да и мне для полного счастья осталось только разобраться с принципом формирования данных для поля PARENTVAL ... |
| 23.05.2009, 20:01 |
Bobby__maks, Профайлер -- это классная штука, но я борюсь с ДБФ-ной базой. Да и мне для полного счастья осталось только разобраться с принципом формирования данных для поля PARENTVAL Ясно. Если сиквел под рукой, имеет смысл сконвертировать базу. Удобство неоспоримо :) ... |
| 25.05.2009, 15:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523699]: |
393ms |
27ms |
| others: | 214ms |
| total: | 662ms |
