Бюджетирование, установление порядка расчета документов
Подскажите, пожалуйста, как сделать, что бы обработка расчетов по модели бюджетирования шла в нужном мне порядке??? (сначала покупки, потом себестоимость, потом прибыль). Пробовал играть номерами и датами документов, но стабильности достичь не удалось. (В 1с УПП) ... |
| 02.06.2009, 12:33 |
vam911обработка расчетов по модели бюджетирования шла в нужном мне порядке если ручной режим - отсортировать ТЧ в нужном порядке если автомат - добавить в документ реквизит приоритет и по реквизиту или иным образом отсортировать в запросе, ибо в нынешнем виде сортировка неявная: Если НЕ РучнойВыборДокументов Тогда Запрос=Новый Запрос; Запрос.Текст="ВЫБРАТЬ | РасчетПоМоделиБюджетирования.Ссылка КАК ДокументРасчет |ИЗ | Документ.РасчетПоМоделиБюджетирования КАК РасчетПоМоделиБюджетирования | |ГДЕ | РасчетПоМоделиБюджетирования.ДатаРасчета МЕЖДУ &ДатаНач И &ДатаКон И | РасчетПоМоделиБюджетирования.Сценарий = &Сценарий И | (РасчетПоМоделиБюджетирования.ПересчитыватьРегламентно = ИСТИНА) И | РасчетПоМоделиБюджетирования.Проведен = Истина"; Запрос.УстановитьПараметр("ДатаНач",ДатаНач); Запрос.УстановитьПараметр("ДатаКон",КонецДня(ДатаКон)); Запрос.УстановитьПараметр("Сценарий",Сценарий); ... |
| 02.06.2009, 13:11 |
блин, неужели нет никакого стандартного механизма?? :( ... |
| 02.06.2009, 13:25 |
vam911блин, неужели нет никакого стандартного механизма?? :( чё то ты хватку теряешь, в Access Order By с лету писал. Да и конструктор запроса в 1С функциональнее. ... |
| 02.06.2009, 13:35 |
Аксесс был полностью мой, а здесь - внутрь лезть, конфу менять, а это - с программерами бадяжиться :(. ... |
| 02.06.2009, 14:55 |
vam911Аксесс был полностью мой, а здесь - внутрь лезть, конфу менять, а это - с программерами бадяжиться :(. для обработки программисты не нужны - сохрани её во внешний файл и курочь, конфу не меняй, в систему верни через внешние обработки и отчеты ... |
| 02.06.2009, 15:05 |
Можно, но как-то это "не изящно"... :( ... |
| 02.06.2009, 15:23 |
vam911Можно, но как-то это "не изящно"... :( можешь покамлать, вдруг УПП станет стыдно и код чудесным образом измениться ... |
| 02.06.2009, 15:34 |
Если бы у 1с был стыд она бы умерла еще зародышем. Так ее и похоронили бы на двух 3'' дискетах . ... |
| 02.06.2009, 15:36 |
vam911Если бы у 1с был стыд она бы умерла еще зародышем. Так ее и похоронили бы на двух 3'' дискетах . в эмбрионе - возможно, но сейчас у тебя шансов быть похоронным проектом много больше, чем у УПП ... |
| 02.06.2009, 15:39 |
точняк :(. ... |
| 02.06.2009, 15:41 |
Их надо убивать когда они маленькие !!!!!!!!!!!! ... |
| 02.06.2009, 15:42 |
А как на счет "Установка зависимости между оборотам по статьям?) ... |
| 02.06.2009, 15:54 |
vam911А как на счет "Установка зависимости между оборотам по статьям?) она существует ... |
| 02.06.2009, 21:58 |
может через нее как-то... ... |
| 03.06.2009, 09:59 |
vam911может через нее как-то... нет ... |
| 03.06.2009, 10:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523687]: |
70ms |
65ms |
| others: | 242ms |
| total: | 431ms |
