Помогите с СКД
Запрос в СКД следующий ВЫБРАТЬ ПоступлениеТоваровУслуг.Дата, ПоступлениеТоваровУслуг.Контрагент КАК Поставщик, ПоступлениеТоваровУслуг.СуммаДокумента КАК Сумма ИЗ Документ.ПоступлениеТоваровУслуг КАК ПоступлениеТоваровУслуг При выводе отчета результат, не такой как хотел, а именно: если имеются несколько документов с одинаковой СУММОЙ и КОНТРАГЕНТОМ - выводится одна строка, а суммы складываются!!... В консоли отчетов пробывал тот же запрос - сколько документов столько же и строк... Подскажите, пожалуйста... 1с8.1 ... |
| 04.06.2009, 17:41 |
Помогите с СКД
вероятно в настройке СКД у тебя поле сумма болтается в ресурсах. А контрагент - соответственно в группировках ... |
| 04.06.2009, 18:33 |
Помогите с СКД
Господин ПЖ, спасибо, так и есть ... |
| 05.06.2009, 09:18 |
Помогите с СКД
Господин ПЖ, что можно сделать? ... |
| 05.06.2009, 09:39 |
Помогите с СКД
Господин ПЖ, можно подробнее? ) ... |
| 05.06.2009, 10:11 |
Помогите с СКД
MAXslonГосподин ПЖ, можно подробнее? ) там вроде ничего сложного нету. Откроешь настройки компоновки, вызовешь конструктор, поставишь группировки на то что надо, уберешь поля из ресурсов ... |
| 05.06.2009, 10:22 |
Помогите с СКД
Господин ПЖ, но если я поля из ресурсов уберу, итоги не будут подбиваться по этим полям... ... |
| 05.06.2009, 10:46 |
Помогите с СКД
MAXslonГосподин ПЖ, но если я поля из ресурсов уберу, итоги не будут подбиваться по этим полям... поставь регистратор в ресурс ... |
| 05.06.2009, 11:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523682]: |
176ms |
31ms |
| others: | 239ms |
| total: | 491ms |
