Форма документа и справочник
Всем привет, подскажите пожалуйста, как можно отфилтьровать записи в справочнике при открытие его через форму документа? Т.е. есть Документ Выписка и справочник жильцы с реквизитом Проживает (Булево). В документы в поле ввода, с ссылкой на справочник.Жильцы, выбираю жильцов из этого справочника, как сделать так, чтобы при открытие справочника, мне показывались только записи, где реквизит Проживает имеет значение True ? --- P.S. Ни у кого случайно нет примера БД для Учета жильцов? ... |
| 03.06.2009, 12:33 |
MrTrue, в форме выбора справочника сделай отбор по своему полю ... |
| 03.06.2009, 12:45 |
Paps, а можно подробнее? =( Мне надо, чтоб это все программно было по идее, чтоб случайно не выписать кого-нить по два раза)) Я попытался так сделать, но оно не работает Процедура выпискаОткрытие(Элемент, СтандартнаяОбработка) Элемент.Отбор.Проживает.Установить(true); КонецПроцедуры Выписка - это поле ввода в документе ... |
| 03.06.2009, 12:59 |
Сделал! Спасибо =) Процедура выпискаНачалоВыбора(Элемент, СтандартнаяОбработка) СтандартнаяОбработка = Ложь; СпрСпис = Справочники.Жильцы.ПолучитьФормуВыбора(,элемент); СпрСпис.Отбор.Проживает.Значение = True; СпрСпис.Отбор.Проживает.ВидСравнения = ВидСравнения.Равно; СпрСпис.Отбор.Проживает.Использование = Истина; СпрСпис.Открыть(); КонецПроцедуры ... |
| 03.06.2009, 13:28 |
А еще может кто подскажет, как перебрать количество элементов в этом справочнике, и получить их количетво? И чтобы значение Проживает было True? ... |
| 03.06.2009, 16:13 |
MrTrueА еще может кто подскажет, как перебрать количество элементов в этом справочнике, и получить их количетво? И чтобы значение Проживает было True? покурить запросы ... |
| 03.06.2009, 16:32 |
Нее, без них Выборка = Справочники.Жильцы.Выбрать( , НомерКвартиры); КоличествоЭлементов = 0; Пока Выборка.Следующий() Цикл Если Выборка.Проживает = Истина Тогда КоличествоЭлементов = КоличествоЭлементов + 1; КонецЕсли; КонецЦикла; =) ... |
| 03.06.2009, 16:33 |
MrTrueНее, без них Выборка = Справочники.Жильцы.Выбрать( , НомерКвартиры); КоличествоЭлементов = 0; Пока Выборка.Следующий() Цикл Если Выборка.Проживает = Истина Тогда КоличествоЭлементов = КоличествоЭлементов + 1; КонецЕсли; КонецЦикла; =) за такое принято сразу бить по яйцам ... |
| 03.06.2009, 17:37 |
Почему? Оо Процедура ФИОНачалоВыбора(Элемент, СтандартнаяОбработка) СтандартнаяОбработка = Ложь; СпрСпис = Справочники.Жильцы.ПолучитьФормуВыбора(,НомерКвартиры); СпрСпис.Отбор.Проживает.Значение = True; СпрСпис.Отбор.Проживает.ВидСравнения = ВидСравнения.Равно; СпрСпис.Отбор.Проживает.Использование = Истина; СпрСпис.Открыть(); КонецПроцедуры Почему-то не работает связь по владельцу =( ... |
| 03.06.2009, 19:01 |
MrTrueПочему? Оо Процедура ФИОНачалоВыбора(Элемент, СтандартнаяОбработка) СтандартнаяОбработка = Ложь; СпрСпис = Справочники.Жильцы.ПолучитьФормуВыбора(,НомерКвартиры); СпрСпис.Отбор.Проживает.Значение = True; СпрСпис.Отбор.Проживает.ВидСравнения = ВидСравнения.Равно; СпрСпис.Отбор.Проживает.Использование = Истина; СпрСпис.Открыть(); КонецПроцедуры Почему-то не работает связь по владельцу =( а должна? Справку покурить кто есть владелец формы. ... |
| 03.06.2009, 19:09 |
Справочник Жильцы является подчиненным справочника Квартиры. В итоге, когда вообще эту процедуру убираю, и остается связь по владельцу, в форме документа на поле ввода ФИО, и там выбран владелец - НомерКвартиры. И все ок Оо И в итоге работает, а с процедурой нет, он выводит все значения. Вроде же записано верно СпрСпис = Справочники.Жильцы.ПолучитьФормуВыбора(,<Владелец>); ... |
| 03.06.2009, 19:20 |
Т.е. во владельце я должен написать форму, которая вызвала эту форму =\ Но если эта ФормаДокумента? Как это записать? И как тогда вообще вывести список значений с владельцем НомерКвартиры? ... |
| 03.06.2009, 19:33 |
Странно, поменял процедуру на ВыборИзСписка и изменил владельца, СпрСпис = Справочники.Жильцы.ПолучитьФормуВыбора(,ЭлементыФормы.НомерКвартиры); Спасибо Господин ПЖ ! ... |
| 03.06.2009, 19:46 |
Странно =( Кто-нибудь может объяснить почему Процедура выпискаНачалоВыбораИзСписка(Элемент, СтандартнаяОбработка) СтандартнаяОбработка = Ложь; СпрСпис = Справочники.Жильцы.ПолучитьФормуВыбора(,ЭлементыФормы.НомерКвартиры); СпрСпис.Отбор.Проживает.Значение = True; СпрСпис.Отбор.Проживает.ВидСравнения = ВидСравнения.Равно; СпрСпис.Открыть(); КонецПроцедуры Так отображаются только те записи, у которых владелец номер квартиры. А условие не выполняется =( Что нужно исправить, чтоб он выполнил условие =( СпрСпис.Отбор.Проживает.Значение = True; ? ... |
| 03.06.2009, 22:10 |
MrTrueЧто нужно исправить, чтоб он выполнил условие =( СпрСпис.Отбор.Проживает.Значение = True; ? СпрСпис.Отбор.Проживает.Использование = Истина; ... |
| 04.06.2009, 04:22 |
supervk, все равно игнорирует =( ... |
| 04.06.2009, 08:03 |
MrTruesupervk, все равно игнорирует =(Значит и вручную он у тебя не отберется. Либо сбивается отбор при открытиии. Сделай отбор вручную и сверь в конфигураторе значения СпрСпис.Отбор после открытия (когда еще не обобрал) и после того как отобрал вручную. ... |
| 04.06.2009, 09:12 |
Вопрос в развитии темы ... делал аналогичный запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. т.е. если исходить из примера то надо скрыть все группы кроме ЭтаФорма.ЭлементыФормы.ТЧ.ТекущаяСтрока.Объект; ??? ... |
| 05.06.2009, 12:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523681]: |
49ms |
40ms |
| others: | 202ms |
| total: | 328ms |
